Ampli si o Ampli no?
    SmogDec
    Auto posseduta: Polo R-Line
    da SmogDec » giovedì 27 marzo 2014, 17:44
    Ciao ragazzi,
    la mia Polo è attualmente "work in progress" prima di fare la presentazione ufficiale sul forum, così ero curioso di sentire i vostri pareri sulla questione. :003
    Ho installato un autoradio Alpine UTE-72BT insieme a un Kit a due vie Alpine SPE-17CS. Ora penso sia arrivato il momento di installare un buon ampli e i dubbi che mi sorgono sono:
    -è il caso di installare un ampli o la mia configurazione è così scrausa da rendere i suoi effetti vani?
    -che benefici potrei trarne? Riuscirei ad eliminare l'effetto "friggitoria" quando aumento il volume?
    -devo abbinargli un sub? (così da togliere un pò di frequenze basse ai woofer che non dovrebbero più friggere)
    Re: Ampli si o Ampli no?
    da bonzo86 » giovedì 27 marzo 2014, 19:29
    Questi argomenti sono ben trattati nel forum, basta dare una semplice lettura!!!
    Comunque tutto dipende da cosa vuoi ottenere dal tuo impianto e soprattutto quanto hai da spendere.
    SmogDec
    da SmogDec » giovedì 27 marzo 2014, 19:53
    bonzo86 ha scritto:Questi argomenti sono ben trattati nel forum, basta dare una semplice lettura!!!
    Sinceramente ho cercato, purtroppo cercando "amplificatore" mi escono 40 pagine di risultati, e tra le conversazioni più importanti non sono riuscito a trovare risposte adatte alla mia situazione. Ho postato la mia configurazione in modo da tentare di far capire a qualche esperto la mia situazione.
    Cosa otterrei facendo installare un amplificatore? Riuscirei a pulire un po il suono nelle frequenze basse a volume più alto? o Devo aggiungere un sub?
    da bonzo86 » giovedì 27 marzo 2014, 20:59
    Iniziamo dicendo che un amplificatore di amplifica la potenza delle casse quindi aumenta di molto il volume e ne migliora la qualità. Se le casse sono di qualità bene altrimenti amplifica il male!
    Se metti un amplificatore per le casse (woofer) avrai bisogno di un sub amplificato o con amplificatore perchè con le sole casse non avrai frequenze basse in auto. Se hai un kit due vie sull'anteriore e le casse stock sul posteriore è inutile che amplifichi e metti sub perchè le casse stock ti gracchieranno sempre.
    SmogDec
    da SmogDec » giovedì 27 marzo 2014, 21:02
    bonzo86 ha scritto:Iniziamo dicendo che un amplificatore di amplifica la potenza delle casse quindi aumenta di molto il volume e ne migliora la qualità. Se le casse sono di qualità bene altrimenti amplifica il male!
    perfetto sei stato molto esplicativo, grazie. Comunque ho solo un kit 2 vie sull'anteriore, niente posteriore. Mi consigli l'acquisto di un ampli e un sub?
    da bonzo86 » venerdì 28 marzo 2014, 9:50
    Se elimini le posteriori si altrimrnti no. Se vuoi cambiare ancrje le posteriori si altrimenti no!
    Inviato dal mio GT-I9300
    bonzi1994
    Auto posseduta: polo 9n3
    nome: Simone
    da bonzi1994 » sabato 29 marzo 2014, 9:38
    bonzo86 ha scritto:Se elimini le posteriori si altrimrnti no. Se vuoi cambiare ancrje le posteriori si altrimenti no!
    beh ma alla fine bastarebbe abbassarne il volume con il fader finchè non gracchiano giusto per far sentire un pò più pure dietro
    da bonzo86 » sabato 29 marzo 2014, 17:48
    Ma se amplifichi per poi abbassare che amplifichi a fare!? (Scusate la rima!)
    SmogDec
    da SmogDec » domenica 30 marzo 2014, 17:16
    bonzo86 ha scritto:Ma se amplifichi per poi abbassare che amplifichi a fare!? (Scusate la rima!)
    a dir la verità io pensavo di amplificare per guadagnare qualcosa, aggiungere il sub in modo da tagliare un po di bassi ai woofer. Non so se questa cosa sia possibile :040
    bonzi1994
    nome: Simone
    da bonzi1994 » martedì 1 aprile 2014, 6:36
    si , lo puoi fare, comunque nel post di prima intendevo che conviene amplificare solo il fronte anteriore e abbassare le casse posteriori amplificate dalla sorgente
    SmogDec
    da SmogDec » giovedì 3 aprile 2014, 9:56
    Appena avrò disponibilità farò queste modifiche, speriamo bene! :D
    bonzi1994
    nome: Simone
    da bonzi1994 » venerdì 4 aprile 2014, 6:12
    SmogDec ha scritto:Appena avrò disponibilità farò queste modifiche, speriamo bene! :D
    ovviamente prendi un amplificatore di qualità, li si che senti veramente la differenza ;) ricorda la regola meglio pochi watt ma buoni che tanti ma distorti
