Ventilazione climatronic non corretta
    Arkom
    Auto posseduta: Polo 9n3 1.4 TDI
    da Arkom » lunedì 2 giugno 2014, 11:12
    Ciao a tutti. Da qualche anno ho notato perdita di funzionalità del climatronic sulla mia Polo TDI del 2006. In sostanza le tacche della velocità sul display sono presenti ma la ventola parte quando vuole lei. Ricordo che i primi tempi, specialmente ad abitacolo molto caldo, il clima partiva "a palla" per cercare di ripristinare una temperatura adeguata. Ora non parte affatto o se parte è a velocità inferiore e non continua. Solo se porto la velocità al massimo manualmente dopo un pò parte la ventilazione. Il compressore si sente comunque partire. Ho letto in giro che il problema potrebbe risiedere nella centralina stessa e che la spesa non valga la candela. Possibile invece che non sia un problema di sensori? Ad esempio ho trovato questo componente 6Q1907521B posto nella ventola montata dietro il cassetto portaoggetti. Sapete che funzione ha?
    Grazie
    Ultima modifica di Arkom il martedì 3 giugno 2014, 10:52, modificato 1 volta in totale.
    Polo 9n3 1.4 TDI
    Re: Ancora sul climatronic
    da bonzo86 » lunedì 2 giugno 2014, 11:28
    pare che sia una resistenza di calore, ma non penso che c'entri qualcosa con la velocità della ventola. Dovresti provare a smontare la ventola e vedere se è quella che è consumata e se gira bene con basse tensioni, visto che non ti cammina quando richiedi una bassa velocità. Cmq modifica il titolo scrivendo delle parole chiavi più riconoscibili per il problema che hai anche per facilitare a chi lo trova.
    Re: Ventilazione climatronic non corretta
    da magico81 » mercoledì 4 giugno 2014, 18:52
    Spesso quando la ventola gira solo al massimo e non alle altre velocità è colpa della resistenza che serve appunto a ridurre la sua velocità.
    da bonzo86 » mercoledì 4 giugno 2014, 19:20
    si è vero quello che dici magico, ma quel pezzo è una resistenza di calore non di potenza. mi pare...
    da magico81 » giovedì 5 giugno 2014, 9:49
    Non ho la possibilità di verificare il codice postato, ovviamente se la funzione è quella che dici tu non c'entra nulla con il funzionamento della ventola.
    da bonzo86 » giovedì 5 giugno 2014, 12:02
    metti quel codice su google e vedi cosa ti esce!!!
    da magico81 » giovedì 5 giugno 2014, 17:30
    In effetti non ci avevo pensato... :021 Comunque mi vengono fuori molti risultati in crucco e utilizzando il traduttore mi dice con alcuni solo "Resistenza Ventola", con altri "Resistenza Riscaldamento". Boh...
    da bonzo86 » giovedì 5 giugno 2014, 19:28
    si dovrebbe verificare con etka. purtroppo io non ce l'ho!
    Arkom
    da Arkom » lunedì 9 giugno 2014, 17:55
    Infatti ragazzi questo è stato anche il mio dubbio...Purtroppo a quanto pare non si riesce a fare una diagnosi precisa di quello che accade dopo qualche anno di utilizzo. E dire che se si cerca in giro ce n'è di gente che lamenta un "calo di efficienza" di questo climatronic. Speravo che qualche utente avesse avuto i medesimi problemi ed avesse approfondito maggiormente la questione.
    Grazie ancora a chi vorrà suggerire altre strade
    Polo 9n3 1.4 TDI
    Nikka93
    Auto posseduta: 1.9 TDI 130
    da Nikka93 » lunedì 9 giugno 2014, 17:57
    ci sono dei test di diagnosi che puoi fare col climatronic, vedi su YouTube
    Inviato dal mio Galaxy Note 3
    Arkom
    da Arkom » mercoledì 11 giugno 2014, 10:43
    Grazie, proverò a guardare
    Polo 9n3 1.4 TDI
