Quali sono le differenze?
    GiT3k
    Auto posseduta: Alfa 147
    nome: Dennis
    da GiT3k » mercoledì 4 giugno 2014, 1:43
    Salve ragazzi a breve dovrei comprarmi la poletta 6r.
    Vorrei sapere quali sono le differenze tra 1.6 tdi 90cv e 1.6 tdi bluemotion credo 90cv anche il bluemotion, cosa cambia? Consumi?
    Grazie in anticipo :003
    Re: Quali sono le differenze?
    da magico81 » mercoledì 4 giugno 2014, 7:56
    Il motore è lo stesso, con qualche piccolo accorgimento per consumare meno sulla bluemotion technology (4 e 5 più lunghe se non sbaglio, start&stop). Attenzione perchè sulla bluemotion technology non ci sono a libretto i cerchi da 17 (forse nemmeno i cerchi da 16), per cui anche se la normativa in merito è cambiata, potresti avere qualche difficoltà in più se vuoi fare questo upgrade. Se fai tanta città ti consiglio la BMT per via dello start&stop, se no vai sul tdi normale, i consumi sono comunque bassi. Inoltre su una BMT usata si avvicina il momento della sostituzione della batteria, che per le vetture con s&s ha costi piuttosto elevati.
    GiT3k
    nome: Dennis
    da GiT3k » mercoledì 4 giugno 2014, 12:04
    Grazie mille sei stato gentilissimo, credo che andrò sulla normale dato che ho dei 17' pronti da montare :)
    GiT3k
    nome: Dennis
    da GiT3k » mercoledì 4 giugno 2014, 16:37
    Mi tocca vendere i cerchi :(
    Ultima modifica di GiT3k il mercoledì 4 giugno 2014, 21:18, modificato 1 volta in totale.
    da magico81 » mercoledì 4 giugno 2014, 17:49
    Se devi aggiungere qualcosa a un tuo intervento usa il tasto modifica invece di scrivere due post consecutivi. :023
    I 215/45/17 non sono a libretto su nessuna polo 6r (la spalla deve essere 40), così come le 205. Si passa dalle 185 alle 215. Un altro utente del forum ha appena preso più di 400 euro di multa per i cerchi non a libretto, episodio più unico che raro, però se ti vogliono fare storie avrebbero anche ragione. Quindi ricapitolando sul tdi normale puoi arrivare fino a 215/40/17, sulla BMT mi sa che non puoi andare oltre i 185/60/15. Però su questa cosa non sono sicuro, in più ti invito a dare un occhio alla sezione delle gomme, dove penso che con un po' di pazienza troverai risposte ai tuoi dubbi.
    da Bigno82K » mercoledì 4 giugno 2014, 17:59
    confermo che la BMT ha solo i 15 a libretto, per il resto tutto giusto
    da bonzo86 » mercoledì 4 giugno 2014, 19:16
    confermo anche io!!!! purtroppo....
    GiT3k
    nome: Dennis
    da GiT3k » mercoledì 4 giugno 2014, 22:32
    Quindi basta che compro gomme 215×40×17.
    Avrei un'altra domanda se potete aiutarmi.
    Siccome ho cerchi alfa e sono versione speedline (Alfa 156 GTA CUP) quindi all'attacco sono 20mm più lunghi come se avessero dei distanziali solo che é tutt'uno.
    Se vorrei montarli sulla polo mi ci servirebbe l'adattatore quindi altre e 20mm il cerchio uscirebbe fuori dal passaruota.
    Consigliate di tagliare i 20mm del cerchio (quindi perderebbero di valore se li volessi vendere in futuro) oppure allargare il passaruota? (Quindi spendere bei soldini dato che sono innamorato dei miei cerchi e che probabilmente farei l'assetto alla polo)
    Consigli?
    Grazie :)
    da bonzo86 » mercoledì 4 giugno 2014, 22:39
    Che interasse hanno i cerchi?
    Inviato dal mio GT-I9300
    da Bigno82K » giovedì 5 giugno 2014, 7:26
    pagando si può fare tutto:
    cerchi alfa + distanziali + parafanghi allargati + assetto H&R ultralow
    da McFly » giovedì 5 giugno 2014, 9:52
    Puoi provare con i bulloni flottanti
    Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
    GiT3k
    nome: Dennis
    da GiT3k » giovedì 5 giugno 2014, 11:03
    L'interesse sono 5×98.
    Bingo i miei cerchi già sono 20mm più larghi quindi dovrei allargare i passaruota 20mm più dei tuo se ci devo contare anche i 20mm dell'adattatore.
    Bingo quanto hai pagato per allargare e riverniciare?
