Fumo senza FAP?
  • Jok3r
    Fumo senza FAP?
    da Jok3r » martedì 2 settembre 2014, 19:43
    Salve a tutti ragazzi avrei intenzione di eliminare il FAP,quindi montare un defap e infine rimappare.Premetto che la macchina è un 1.6 ex 90 cv già rimappato dalla Revo Technik.La mia domanda è quindi la seguente:facendo questo passo ulteriore nell'elaborazione dell'auto andrei in giro affumicando la gente che cammina a piedi oppure il risultato è piuttosto contenuto?Sbaglio o dipende anche da chi ti rimappa la macchina? Grazie ragazzi in anticipo :006
    Polo 6r 1.6 TDI Highline ex90 cv.
    Modifiche effettuate:
    -Calandra Gti modificata con inserti cromati
    -RNS 310
    -Battitacco acciaio su tutte e quattro le portiere
    -Rimozione scritta TDI
    -Vetri posteriori oscurati
    -Cerchi Sparco ProCorsa 17"
    -Sensori posteriori di parcheggio
    -Pinze freno color rosso
    -Mappatura centralina Revo Technik stage 1 e stage 2
    -Turbina modificata
    -Rimozione FAP con centrale libero
    -Esclusione valvola EGR
    -Frizione e spingidisco Sachs Race
    -Assetto completo molle+ammortizzatori Bilstein B14
    Re: Fumo senza FAP?
    da bonzo86 » mercoledì 3 settembre 2014, 23:50
    Non dovresti affumicare nessuno!!! Il particolato nemmeno lo vedi
    Inviato dal mio GT-I9300
    Re: Fumo senza FAP?
    da Bigno82K » giovedì 4 settembre 2014, 7:24
    beh però è vero che se l'elaboratore è un animale, il TDI diventa una ciminiera
  • Jok3r
    Re: Fumo senza FAP?
    da Jok3r » giovedì 4 settembre 2014, 13:06
    ahahahah sisi l'immagine rende bene l'idea ma diciamo che per ora mi ha dimostrato di saperci far bene con le mappature!!Quindi non dovrei avere problemi se il meccanico sa fare il suo dovere ;)
    -RNS 310
    -Turbina modificata
    Re: Fumo senza FAP?
    da magico81 » giovedì 4 settembre 2014, 17:01
    Azzardo...non è che senza DPF parte la nuvolona nera solo se si accelera a fondo? Come succedeva con gli euro3 ed euro4 senza filtro. Quindi indipendentemente dalla mappatura, perchè il particolato si forma comunque.
  • Jok3r
    Re: Fumo senza FAP?
    da Jok3r » giovedì 4 settembre 2014, 18:23
    Chiedo da ignorante..Ma se artigianalmente si riesce a fare un buon defap,la situazione non cambia?
    -RNS 310
    -Turbina modificata
    Re: Fumo senza FAP?
    da magico81 » giovedì 4 settembre 2014, 18:53
    Intanto chiamiamolo dpf (il fap è del gruppo psa) :003 . Togliendolo di fatto elimini il dispositivo atto a bruciare il particolato che viene prodotto dalla combustione (quindi prodotto ineliminabile). Quindi questo particolato uscirà liberamente dallo scarico. Immagino che un po' si depositerà all'interno della marmitta, soprattutto se si gira in città o a velocità ridotta e i gas di scarico non hanno la forza necessaria per buttarlo fuori tutto. Cosa che immagino avverrà quando dovessi fare una accelerata un po' più sostenuta. Poi non so cosa intendi per defap artigianale.
  • Jok3r
    Re: Fumo senza FAP?
    da Jok3r » giovedì 4 settembre 2014, 19:27
    Sisi infatti dovra' poi andare a finire da qualche parte il particolato dato che non viene più bruciato dal dpf e non va a finire sull'asfalto...quindi qualcosa a rigor di logica dovrebbe uscire accelerando a fondo.Guarda il mio meccanico intende per defap artigianale "il pezzo che monterò sul mezzo una volta eliminato il dpf"..mi spiace ma sulle modalità dell'intervento non so nulla e spero di averti chiarito quantomeno un po' più le idee,altrimenti qualcuno che abbia già effettuato l'intervento può spiegarmi di che tipo di operazione si tratta :003
    -RNS 310
    -Turbina modificata
    Re: Fumo senza FAP?
    da bonzo86 » domenica 7 settembre 2014, 14:32
    Ragazzi scusate l ot ma infomatevi cosa fa il fap/dpf. Non spariamo a caso...
  • Jok3r
    Re: Fumo senza FAP?
    da Jok3r » domenica 7 settembre 2014, 20:17
    Giusto scusa bonzo ;)
    -RNS 310
    -Turbina modificata
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    Re: Fumo senza FAP?
    da crt » lunedì 8 settembre 2014, 13:23
    jok3r all'officina di marmitte dove lavoro io mi è capitato più di qualche volta di togliere il dpf alle polo e a svariate golf con lo stesso motore...ti posso garantire che non fumano! fumano solo dopo da mappate....tutto dipende dal preparatore insomma.
    e ti dirò, senza il dpf non è che cambi tanto il rumore della polo.....in un occasione abbiamo infatti volutamente provato a far aumentare il sound di una polo senza dpf ma abbiamo ottenuto risultati davvero insoddisfacenti...detto in altre parole, non vi era alcuna differenza di sound con e senza il dpf, si notava solo differenza in termini di spinta prima che il sensore legga l'avaria (si accorge che manca il dpf).....
    Se hai intenzione di comprare il "defap" e non vuoi spendere una fortuna, se aspetti un paio di mesi costruirò il tubo libero alla mia e sulla base di quello costruirò una dima per produrne qualcuno in serie da vendere a prezzi contenutissimi e non spropositati come quelli che si vedono in giro, tutto in inox ovviamente!
  • Jok3r
    Re: Fumo senza FAP?
    da Jok3r » mercoledì 10 settembre 2014, 19:28
    Dai guarda mi farebbe tanto comodo come cosa tienimi aggiornato allora che il bello del forum è proprio aiutarsi a vicenda.Comunque riguardo il sound sapevo che non cambiava troppo ma vorrei levare il fap proprio per rimappare con lo stage 2 della revo.Ora sto mettendo le mani sull estetica per la rimappa della revo stage 2 aspetto un attimo dato che la cifra non è bassissima :003
    -RNS 310
    -Turbina modificata
