Gruppo valvola elettromagnetica rumoroso
  • loscalzo-ale 25
    Auto posseduta: comfortline
    da loscalzo-ale 25 » domenica 5 ottobre 2014, 20:34
    Ciao a tutti la mia Poletta è afflitta da un altro piccolo problemino ovvero il cosiddetto Gruppo Valvole (chiamato così in vw) ovvero aprendo il cofano è quella scatoletta nera con dei tubicini attaccati dopo quasi altri 50000 km è dinuovo diventata rumorosa, dico dinuovo perché ho già cambiato qualche anno fa questo componente, a macchina calda e a lancetta temperatura sui 9 gradi sia nell' abitacolo e sia internamente si avverte un rumore simile ad: "uuuuuuuuuuuuu", la prima volta che me l' hanno sostituita mi hanno detto che dentro alla scatoletta di plastica c'è una membrana che non si sa come mai col passare del tempo diventi rumorosa e provoca questo tipo di problema, tale cosa non pregiudica le prestazioni dell' auto, chiedevo se a qualcuno di voi è successa la stessa cosa, anche perché a sua volta in vw mi hanno chiesto 250€ per sostituirla.
    ciao e grazie a tutti :020 :020 :020
    Re: Gruppo valvola elettromagnetica rumoroso
    da bonzo86 » domenica 5 ottobre 2014, 22:38
    Mi risulta un altro post identico il 22-12-2013, ci stai prendendo in giro per caso?
    Inviato dal mio GT-I9300
  • loscalzo-ale 25
    da loscalzo-ale 25 » giovedì 9 ottobre 2014, 18:30
    bonzo86 ha scritto:Mi risulta un altro post identico il 22-12-2013, ci stai prendendo in giro per caso?
    No, non vi prendo in giro e' che sai com' e' fai sempre le cose di corsa e alla fine qualche volta fai qualche pasticcio, ho riscritto la problematica perche' dato che non ho ancora cambiato il pezzo volevo vedere se altri Polisti avevano avuto lo stesso problema e a che cifre l' hanno risolto :021
