frizione nuova
  • XxXDoMeNiKoXxx
    Auto posseduta: polo 1.6 tdi 90 cv
    frizione da sostituire
    da XxXDoMeNiKoXxx » mercoledì 19 febbraio 2014, 9:58
    Salve ragazzi devo a breve cambiare la frizione dato che a motore caldo e sui 2000 giri su marce alte essa slitta... volevo sapere innanzitutto se il problema sia effettivamente questo, se conoscete qualcuno che ripari frizioni senza sostituirle per forza, e quale potrebbe essere un prezzo onesto compeeso di manodopera per la sostituzione con una originale o al max più performante. Grazie ragazzi suete sempre i migliori!!!
    Re: frizione da sostituire
    da bonzo86 » mercoledì 19 febbraio 2014, 14:47
    Le frizioni purtroppo non si riparano ma si sostituiscono perchè sono pezzi soggetti ad usura inoltre, come abbiamo scritto più volte, la manodopera cambia in base alla posizione geografica. Il pezzo si aggira intorno alle 250-300 quindi metti una mattinata di lavoro con la paga della tua zona e fai i conti!
  • baffo
    moto: sh 300
    nome: mario
    da baffo » mercoledì 19 febbraio 2014, 17:17
    Tenete presente che le ore di manodopera sono le stesse ma influisce molto cosa si cambia ,se è solo il disco la spesa è minima , se si è usato la frizione in modo estremo e si è tenuta per troppo che slitta il volano diventa blu surriscaldamento ed il materiale rinviene allora la spesa sale molto , poi vi è il platò con le molle anche questo costa ,poi vi è lo spingidisco compreso di cuscinetto,ed infine consiglio sempre già che il cambio è a terra di cambiare il paraolio dell'albero motore. Come vedete le varianti sono tante non basta dire ho speso x per cambiare la frizione dipende sempre da cosa vien fatto io insisto sempre su questo punto prima di paragonare i costi.
    da magico81 » mercoledì 19 febbraio 2014, 18:14
    Giusto, ma in media tra pezzi e manodopera se ne vanno via circa 500 euro.
    da bonzo86 » mercoledì 19 febbraio 2014, 20:05
    Vabbè si sa che sul malato si scopre tutto quando è aperto, ma orientativamente per una frizione ci vuole quello!
  • XxXDoMeNiKoXxx
    da XxXDoMeNiKoXxx » mercoledì 19 febbraio 2014, 22:04
    la mia poletta è un 1.6 tdi 90 cv bmt, la frizione del mio modello è la stessa delle altre 1.6?
    da bonzo86 » mercoledì 19 febbraio 2014, 22:59
    Penso di si ma ti conviene informarti meglio da un ricambista
    Inviato dal mio GT-I9300
    da Bigno82K » giovedì 20 febbraio 2014, 7:09
    oppure chiedere a bonnyvee nel 3D di elsawin! :047
    da Federicodrdpro » giovedì 20 febbraio 2014, 23:57
    Domenico, per curiosità, quanti Km hai?
  • XxXDoMeNiKoXxx
    da XxXDoMeNiKoXxx » sabato 22 febbraio 2014, 2:02
    75000
    Lambretto
    da Lambretto » sabato 22 febbraio 2014, 13:43
    È sei pure fortunato che ti è durata tanto xD
  • xAngelox
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6TDI
    nome: Angelo
    da xAngelox » giovedì 8 maggio 2014, 18:31
    durata tanto!? ma cosa fate fisso le partenze 0 - 100 a tavoletta? la mia polo 1600 90cv ha 90000km ed è ancora perfetta.. mi sto già preoccupando
