grafico consumi e coppia/potenza TDI1.2(punto minor consumo)
  • vange
    Auto posseduta: 1.2 T teck and sound
    nome: vange
    da vange » lunedì 8 dicembre 2014, 10:26
    Salve, qualcuno di voi sa dove posso trovare questo tipo di grafici? Mi interessa perche facendo molta strada vorrei risparmiare il più possibile sul gasolio e trovare quindi il punto di giri motore ottimali sul piano per ottenere il minor consumo.
    In questa pagina
    http://www.angurten.de/is/motoren/178-Polo+V/1111
    vengono riportati i dati della mia auto ma non sono quelli che voglio
    Re: grafico consumi e coppia/potenza TDI1.2(punto minor cons
    da magico81 » lunedì 8 dicembre 2014, 12:49
    Non ho mica capito che dati vuoi però. :017
  • snicola86
    Auto posseduta: polo 6r 1.2 TDI
    moto: vespa p125x 1980
    nome: Nicola
    da snicola86 » lunedì 8 dicembre 2014, 23:38
    Per mia esperienza guido a circa 2000 giri.
    Ma il numero di giri ottimale non dipende anche dal tipo di strada percorsa?
    Polo 1.2 TDI Comfort line 5 Porte Pepper Gray;
    Cerchi in lega "lakeside"
    Bracciolo anteriore
    Comfort PACK
    Tech&sound PACK
    Fari fendinebbia
    Disattivazione Airbag passeggero
    da bonzo86 » martedì 9 dicembre 2014, 0:12
    E certo! Non esistono i "giri perfetti".
    Im discesa il consumo e pressoché identico se si viaggia per esempio a 1000 giri che a 2500. Generalmente nel regime di coppia i consumi dovrebbe essere più contenuti.
    Inviato dal mio GT-I9300
  • vange
    nome: vange
    da vange » domenica 28 dicembre 2014, 18:33
    Volevo cercare di capire appunto a quanti giri tenere l'auto per avere il minimo consumo possibile, ma questi dati non si trovano, quindi ci si può solo affidare ad impressioni e pareri di chi fa molti piu km. In giro nelle discussioni ho trovato persone che affermano di consumare meno a 100-110km/h che a 80, ma non so quanto crederci perche é fisicamente impossibile dato che la resistenza dell'aria raddoppia..
    Secondo le vostre esperienze a che velocitá andate? O a quanti giri?
    Io guido in strade piane prive di salite e discese se non per piccoli ponti, extraurbane 80% e 20% urbane e ho appena fatto il pieno per vedere quanto è il consumo effettivo..
    Spero di vedere almeno 850km con 45 litri
    da bonzo86 » domenica 28 dicembre 2014, 19:58
    se non hai salite e discese allora metti marce alte e vai tranquillo. ovviamente non sotto giri e sotto coppia.
  • vange
    nome: vange
    da vange » domenica 28 dicembre 2014, 21:20
    bonzo86 ha scritto:se non hai salite e discese allora metti marce alte e vai tranquillo. ovviamente non sotto giri e sotto coppia.
    La coppia massima è a 2000 penso quindi a 2000 come hanno già detto?
    da bonzo86 » domenica 28 dicembre 2014, 23:58
    E già!
  • vange
    nome: vange
    da vange » lunedì 29 dicembre 2014, 9:29
    Ok grazie
  • vange
    nome: vange
    da vange » venerdì 2 gennaio 2015, 19:30
    ragazzi è possibile che facendo il pieno abbia messo qualche litro in più nel serbatoio? la prima tacca è scattata dopo aver fatto 193km, che mi sembrano un po troppi.. il serbatoio se non sbaglio è di 45 litri e una tacca corrisponde a 1/8 ossia 5,6 litri (con 20 km al litro si fanno 110km più o meno)
    da magico81 » venerdì 2 gennaio 2015, 19:43
    Nel serbatoio ci possono stare tranquillamente dei litri in più e inoltre le prime due tacche scendono lentamente per via della forma del serbatoio. Tutto già discusso più volte, magari la prossima volta usa il tasto cerca. :023
    francescofracasso96
    Auto posseduta: Polo tech&sound
    da francescofracasso96 » martedì 6 gennaio 2015, 0:03
    Si concordo è una bella illusione purtroppo questa prima e seconda tacca !
    Con la prima tacca io arriva anche a 200 km in autostrada :)
