Deterrente POLO 6c FRESH
  • divi91
    Auto posseduta: ford fiesta
    da divi91 » mercoledì 21 gennaio 2015, 14:03
    Salve ragazzi, ho ritirato da poco (dopo 2 mesi di attese :003 ) la mia polo 1.2 tsi 90 cv fresh dotata di sistema antifurto safe (volumentri e antisollevamento). Anche se da una parte mi sento al sicuro avendo l'assicurazione furto e incendio per almeno un anno con la promozione valore a nuovo che in caso di furto/incedio mi restituisce l'auto nuova, vorrei montarci su un deterrente per il ladro d'auto ed "evitare" che me la rubino.
    In giro sul web ci sono tanti sistemi antifurto ma io per almeno i primi due anni vorrei metterci su qualcosa che venga accettata da volkswagen in modo che non mi faccia decadere la garanzia dei 24 mesi.
    In un primo momento avevo pensato al blockshaft poi mi è stato detto di optare più sui sistemi antifurto idraulici che risultano più efficaci... però poi con la garanzia come la mettiamo? :017
    Un ringraziamento a tutti :023
    Re: Deterrente POLO 6c FRESH
    da bonzo86 » mercoledì 21 gennaio 2015, 14:43
    un ottimo deterrente è il Bullock.
    SkyTouch
    Auto posseduta: 1.2 TSI Fresh
    da SkyTouch » mercoledì 21 gennaio 2015, 16:13
    Bullock sul volante, è il migliore, io lo uso da sempre in combinazione all'antifurto originale VW. Non prendere quello a pedali che ti portano via l'auto o grattando le marce o cmq usando il freno a mano al posto dei pedali. Quello al volante è garantito come durata per compierne l'effrazione se non ricordo male 15-20 min. Diciamo che se devono farsi un'auto, e vedono una con bullock e antifurto, forse saltano ad una più facile da rubare e in minor tempo, anche se non esistono dei rimedi assoluti, ma per lo più una combinazione di deterrenti.
    da Bigno82K » mercoledì 21 gennaio 2015, 16:20
    la gabbia di tesla
    da magico81 » mercoledì 21 gennaio 2015, 18:06
    Quoto per Sandra. :023 :005
  • divi91
    da divi91 » mercoledì 21 gennaio 2015, 19:25
    Dite che funziona il bullock? Scusate se mi permetto ma sembra un metodo antico :005
    comunque ho inserito il modello della mia polo e mi da solo il bullock per i pedali e non per il volante :017
    Sky ma tu ti riferivi al bullock defender e non a quello absolute che è anche per i pedali?
    Ultima modifica di divi91 il mercoledì 21 gennaio 2015, 19:38, modificato 1 volta in totale.
  • Lucignolo
    Auto posseduta: POLO 6C
    nome: LUCA
    da Lucignolo » mercoledì 21 gennaio 2015, 19:26
    Mi sono posto lo stesso problema, ho pure pensato di provare un antifurto "meccanico" originale: utilizzare una catena in acciaio cementato (quelle pensate per le ruote delle moto), sterzare il volante completamente fino in fondo e legare il volante alla maniglia della portiera (ovviamente dopo essere scesi dalla macchina ed essere rientrati dal lato del passeggero). In teoria non si dovrebbe riuscire ad utilizzare il volante senza prima tagliare la catana, cosa non facile se in acciaio cementato. La soluzione migliore probabilmente è un mix:
    - antifurto volumetrico + 1 antifurto meccanico
    - 2 antifurti meccanici es. blocca volante + blocca pedali
    :039
    da magico81 » mercoledì 21 gennaio 2015, 19:35
    I ladri tengono conto sia della facilità di neutralizzazione di un dispositivo antifurto sia della velocità con cui può essere messo fuori gioco. Ogni cosa che rischia di fargli perdere troppo tempo è quindi ben accetta. Che sia un prodotto già presente sul mercato o un rimedio fai da te ognuno può fare come vuole.
    da bonzo86 » mercoledì 21 gennaio 2015, 19:42
    concordo pienamente. Anche se sono fiducioso nel sistema SAFE delle portiere di cui parlavamo giorni fa, io ho un fatto da me, un blocco per il volante saldando dei pezzi di ferro che si uniscono con lucchetto quadrato tipo serranda dei negozi!!! ce ne vuole di tempo per farlo, ma come minimo devi avere un flessibile a portata di mano!!!
  • Lucignolo
    nome: LUCA
    da Lucignolo » mercoledì 21 gennaio 2015, 20:01
    scusa ma che modello hai inserito? Io ho scelto la Polo prodotta a partire dal 2014 e mi sono usciti
    a) il Bullock defender universale per il volante
    b) il Bullock per i pedali.
  • divi91
    da divi91 » mercoledì 21 gennaio 2015, 20:23
    Lucignolo ha scritto:comunque ho inserito il modello della mia polo e mi da solo il bullock per i pedali e non per il volante
    si questi sono usciti, io pensavo di riferissi al bullock absolute :003
  • Lucignolo
    nome: LUCA
    da Lucignolo » mercoledì 21 gennaio 2015, 20:41
    Se non è troppo caro si potrebbe provare a comprarlo (il Bullock absolute) e provare ad usarlo sul volante della Polo, mi sembra strano che non lo si possa utilizzare proprio sulla Polo :039
