nic81 ha scritto:Allora sicuramente é la scatola del filtro dell' aria a creare quella fastidiosa vibrazione. Il filtro dell'aria è montato bene,é normale che si veda il bordo colorato. Piuttosto prova a vedere se la scatola del filtro dell'aria tocca per caso sopra il piccolo Serbatoio dell' olio dei freni,magari se si toccano prova a mettere un morbido spessore e fai un giro di prova. al 90 per cento risolvi.
Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 utilizzando Tapatalk
stefano karalis ha scritto:Ciao, ho il tuo stesso identico problema e poca pazienza per andare in service a farmi dire che è tutto a posto.. Io la vibrazione al pedale la sento nelle partenze più brusche, mentre non la sento quando "spunto" in modo soft.. Se risolvi mi fai un fischio? Grazie :):)
