Batterie supplementari
    Alessandro
    Auto posseduta: VW Polo 9n
    da Alessandro » domenica 12 aprile 2015, 17:49
    Ciao a tutti, volevo dei chiarimenti, vi spiego nella mia polo ho un impianto abbastanza potente dove mi richiede molta corrente.
    Tempo fa avevo aggiunto una seconda batteria da 44 ah nella pozza della ruota di scorta collegata in parallelo con la batteria principale così da caricare anche la seconda a motore acceso.
    Ora viste le continue modifiche con amplificatori sempre più grossi sono costretto a togliere questa batteria che avevo messo nella pozza della ruota di scorta e montarne almeno 2 da 100 ah l una sempre in parallelo.
    Ora so bene che l alternatore della macchina nn c'è la farebbe a caricare queste due batteria che insieme fanno 200 ah più quella nel vano motore che è una 60ah quindi in tutto avrei 260 ah, avevo pensato di acquistare anche un caricatore da collegare alla rete di casa e ogni tanto caricare il tutto.
    La mia domanda è, essendo che le due batteria le metterò nella pozza della ruota di scorta quindi una volta montato il tutto nn avrò possibilità di arrivarci essendo che avrò il cassone dei sub di sopra, posso collegare i morsetti dell caricatore direttamente sulla batteria nel vano motore?? così praticamente darei una bella caricata a tutt e 3 le batterie.
    Spero di essermi spiegato al meglio :003 aspetto le vostre risposte anzi vi ringrazio anticipatamente :006
    Re: Batterie supplementari
    da bonzo86 » lunedì 13 aprile 2015, 18:50
    se sono collegate direttamente in parallelo si.
    Alessandro
    da Alessandro » martedì 14 aprile 2015, 8:47
    ciao e grazie della risposta :) un altra cosa volevo chiedere, siccome ho saputo che montando delle batterie supplementari più grosse di quella davanti quando la macchina e spenta succede che quelle più grosse si caricherebbero sopra quella più piccola in questo caso quella nel vano motore portandola a terra..volevo sapere se questa cosa sia vera e in caso se monto anche una 100 ah nel vano motore avrei tutte le batterie della stessa dimensione, sarebbe una cosa migliore così???
    Alessandro
    da Alessandro » martedì 14 aprile 2015, 16:26
    Aggiornamento, non posso montare una batteria tipo una 100 ah nel vano motore perche non ci entra, ne anche modificando l involucro :011 cmq girando sul web ho visto che è possibile montare uno stacca batterie nel cavo che che va dalla batteria del vano motore al baule e quindi alle altre due ipotetiche batterie che dovrei montare, cosi da impedire alle due batterie di caricarsi sopra quella del vano motore quando la macchina è ferma ed evitare che la portino a zero. Invece quando sono con la macchina accesa chiudo il circuito in modo tale da far arrivare la corrente anche alle batterie dietro e suonare.
    Che ne dite?? il mio ragionamento fila??
