Smontare lettore Cd Composition media per retrocamera
  • giupskr
    moto: Custom
    nome: Giuseppe
    da giupskr » martedì 1 settembre 2015, 23:35
    Salve a tutti :003
    Non ho trovato all'interno del forum utilizzando il "cerca" nessun argomento aperto..
    Vorrei montare una retrocamera alla mia Polo Fresh con composition media , ho smontato già lo schermo ma dietro non c'è nessun tipo di attacco, il tutto penso che stia nel portaoggetti difronte al passeggero dove sta il lettore cd ed sd, qualcuno lo ha mai smontato o sa come si fa? Sapete come si può collegare una retrocamera e che tipo di retrocamera va acquistata?
    Se c'è qualche errore aiutatemi perché sono novellino!!
    :004 grazie a tutti!!!
    I pazzi osano dove gli angeli temono d'andare
    Ecco il mio piccolo gioiellino:
    viewtopic.php?f=73&t=29697
  • badworker
    Re: Smontare lettore Cd Composition media per retrocamera
    da badworker » martedì 1 settembre 2015, 23:39
    Ciao, da quel che so ci sono delle viti torx per rimuovere il porta oggetti, una volta rimosso quello ti servono le "chiavi" per sfilare l'unità e dietro trovi i connettori.
    Dovrebbe essere relativamente semplice.
    Io sto valutando di prendere la retrocamera nello stemma ma tieni comunque conto che poi andrebbe codificata in centralina.
    .tapatalked
    Polo 6C -FRESH- 1.4TDI 75CV
    Up effettuati:
    - Devioluci con luci AUTO (devio originale, funzione auto aftermarket).
    - Staging.
    - Pellicola bagagliaio.
    Up da fare:
    - Sensori di parcheggio posteriori.
    - Retrocamera emblema.
    - Illuminazione LED.
    - Installazione GRA.
    - VIM (MirrorLink).
  • giupskr
    moto: Custom
    nome: Giuseppe
    da giupskr » mercoledì 2 settembre 2015, 1:25
    Ciao, grazie per la risposta..
    Che significa la parola "chiavi"? (Per intenderci quella che hai messo tra virgolette)
    Intendi delle chiavi particolari?
    Pensi che una volta collegata andrebbe attivata dal Vag?
    In più sai il codice della radio? (Tipo Rns 510)
    Grazie
  • badworker
    da badworker » mercoledì 2 settembre 2015, 6:45
    Le chiavi sono simili a quelle per estrarre gli autoradio dagli slot DIN.
    Sicuramente va codificata in ECU, altrimenti non la vede.
    Il codice della radio non ce l'ho, magari qualcuno con ETKA aggiornato (dipende anche da che modello hai).
    Up effettuati:
    - Staging.
    Up da fare:
    - VIM (MirrorLink).
  • giupskr
    moto: Custom
    nome: Giuseppe
    da giupskr » mercoledì 2 settembre 2015, 17:10
    Se la smonterò e riuscirò posterò sicuramente una guida anche se a questo punto mi manca questa "chiave" per estrarla ma vedrò come fare, ti ringrazio comunque
  • badworker
    da badworker » mercoledì 2 settembre 2015, 17:34
    Up effettuati:
    - Staging.
    Up da fare:
    - VIM (MirrorLink).
  • Luckyjake
    nome: Emanuele
    da Luckyjake » lunedì 1 maggio 2017, 15:44
    giupskr ha scritto:Se la smonterò e riuscirò posterò sicuramente una guida anche se a questo punto mi manca questa "chiave" per estrarla ma vedrò come fare, ti ringrazio comunque
    Ciao, l'hai poi smontata? Se si , mi puoi dire che collegamenti ha per favore?
