Brake Disc Wipers
  • EdwardTSI
    Auto posseduta: C4
    Brake Disc Wipers
    da EdwardTSI » martedì 26 gennaio 2016, 12:19
    Brake Disc Wipers
    Grazie alla tergitura dischi freni "Brake Disc Wiper", di serie, sul bagnato, quando i tergicristalli sono attivi e la velocità è superiore a 70 km/h, le pinze dei freni vengono azionate automaticamente ad intervalli regolari per breve tempo in modo da avvicinare le pastiglie ai dischi freno quanto basta per rimuovere l’acqua in eccesso. Questo processo avviene in modo impercettibile per il conducente. Grazie alla tergitura dei dischi freno la massima potenza frenante è disponibile con notevole anticipo rispetto a quanto accade sulle vetture che non dispongono di questa funzione. Di conseguenza, lo spazio di arresto si riduce considerevolmente.
    Ciao a tutti ragazzi eravate a conoscenza di questo optional? L'ho trovato nella sezione hightlights sicurezza della polo.
    La mia l'ho acquistata l'anno scorso..è dotata di questo sistema? :017
  • psychoman
    Auto posseduta: -
    Re: Brake Disc Wipers
    da psychoman » martedì 26 gennaio 2016, 13:17
    ne avevo sentito parlare, non so se qui o altrove.
    Ma non credo sia optional, penso sia una tecnologia di sicurezza di tutte le vw (almeno da come viene descritta sul sito, non
    c'è riferimento a modelli di auto, quindi lo avranno tutte)
    SkyTouch
    Auto posseduta: 1.2 TSI Fresh
    da SkyTouch » martedì 26 gennaio 2016, 14:03
    Si lo hanno tutte di serie, insieme al sistema di frenata anti collisione multipla.
    CryPoloFresh
    nome: Cristina
    da CryPoloFresh » martedì 26 gennaio 2016, 14:15
    Amo sempre più la nostra macchinina :stica
    VW Polo 1.4 TDI 90 cv Blue Motion
    Allestimento: Fresh.
    Colore: argento riflesso
    Optional: Climatronic, Tecnology Pack, Comandi al volante, Display multifunzione Plus, Confort Pack, Ruota di scorta, Bracciolo, Comandi vocali, Light Pack, Cassetti sotto i sedili
    da magico81 » martedì 26 gennaio 2016, 19:21
    Adesso scriveranno quelli che hanno paura che le pastiglie si consumeranno prematuramente... :005
    da bonzo86 » martedì 26 gennaio 2016, 19:31
    [FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY] verissimo!!!!
    da panzer » martedì 26 gennaio 2016, 19:44
    Ma noi non ce l'abbiamo quindi dobbiamo scrivere che é inutile, fa consumare le pastiglie dei freni, i dischi e carburante in più! Ahahah!!!! XD XD
  • Mauro27
    nome: Mauro
    da Mauro27 » martedì 26 gennaio 2016, 20:33
    magico81 ha scritto:Adesso scriveranno quelli che hanno paura che le pastiglie si consumeranno prematuramente... :005
    magari proprio consumate no pero' "lucidate" magari si
    io TEMO che sulla 6C ci sia... e non si attivi solo ogni tanto ma tenga le pastiglie diciamo piu' "a contatto coi dischi". E' un sospetto che mi ronza in testa da un po' e guardando tempi addietro la pubblicita' della golf che lo pubblicizzava infatti mi ero detto ecco cosa potrebbe essere! Mi ero accorto prima che a parita' di strada bagnata se la percorrevo a tergi attivi notavo che per inerzia in rilascio/folle avanzava per molto meno (ergo consuma di piu!) e faceva un rumore "di rotolamento" differente (suggestione?!)
    Finora pero' non ho trovato ne conferme ne smentite.
  • polistasiculo
    Auto posseduta: Polo 6c 1.4 TDI 90cv
    da polistasiculo » sabato 30 gennaio 2016, 13:33
    Tutte le 6C? Anche le MY2015? Strano che non venga citato tra gli accessori.
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » sabato 30 gennaio 2016, 16:02
    delete
    Ultima modifica di ciamardo il sabato 30 gennaio 2016, 16:10, modificato 1 volta in totale.
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » sabato 30 gennaio 2016, 16:08
    polistasiculo ha scritto: Anche le MY2015?
    Ciao , qui sotto sotto troverai una scansione completa delle "Adaption" del modulo ABS di una Polo Fresh MY2015 , ed effettivamente il Brake Disc Wiper è attivo in modalità medium quindi è possibile diminuire o aumentare l'intensità della funzione :004
    P.s le versioni Fresh ho notato che hanno pure XDS attivo di serie :003
    ;SW:6C0-907-379-G HW:6R0-907-379-BA --- ABS Brakes
    ;Component:ESP9.0i H03 0003, Coding:21DD2485892633C3091710700058842491CC90080007C5090C00
    ;EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26,100018,EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26.rod
    ;Tuesday,21,July,2015,19:53:44:05229
    ;VCDS Version: Beta 15.6.1 Data version: 20150612
    ABS in lower speed range,activated
    (1)-Activating and deactivating all development messages-VW Botschaften,not activated
    (2)-Activating and deactivating all development messages-BOSCH Botschaften,not activated
    (3)-Activating and deactivating all development messages-Dynamische Entwicklungsbotschaft 1,not activated
    (4)-Activating and deactivating all development messages-Dynamische Entwicklungsbotschaft 2,not activated
    (5)-Activating and deactivating all development messages-Dynamische Entwicklungsbotschaft 3,not activated
    Anti-slip regulation (ASR),activated
    Brake disk drying,Medium -----------> Brake Disc Wiper
    Electronic Differential Lock,activated ------> XDS
    Electronic Stability Program,activated
    Engine drag torque control,activated
    Expanded electronic differential lock,Medium -------> XDS regolazione
    Hill-start assistant,normal
    Hill-start assistant; increase threshold,Three Percent
    Hydraulic brake assistant,normal
    Overboost in brake system,120BAR
    Rear axle hard braking,activated
    Roller test bench mode,activated
    Roller test bench mode; functional,not activated
    Straight ahead brake stabilization,activated
    Tire pressure monitoring display,2
    Tire pressure monitoring display; tire selection,1
    XCP calibration protocol,not activated
    Developer_Function_120,No Warning/Errro(Default)
    Developer_Function_121,not activated
    Tyre_pressure_control_monitoring_datalogging,0
    [/quote][/quote]
  • Ogier
    Auto posseduta: Polo GTI 2016
    nome: Roberto
    da Ogier » lunedì 1 febbraio 2016, 16:31
    Veramente il sistema anti collisione è di serie su tutte le Nuove Polo?
    GTI
