Problema Luci led posizione.
  • DaniPao
    Auto posseduta: Polo 6r 2014
    da DaniPao » lunedì 8 febbraio 2016, 18:51
    Ciao ho la nuovo polo 6r vi descrivo il mio problema che ormai mi stressa da mesi.Ho cambiato ormai 5 tipi di luci led w5w in pochi mesi perché non so per quale motivo me le ritrovo a sfarfallare per poi bruciarsi in breve tempo mentre quelle nell abitacolo a motore spento se vado ad accenderle lampeggiano.Ora non capisco da cosa possa dipendere il problema se un contrasto con gli xenon montati in concessionaria o altro. Qualcuno ha avuto esperienze simili?
    Re: Problema Luci led posizione.
    da magico81 » lunedì 8 febbraio 2016, 19:47
    Hanno la resistenza integrata?
  • DaniPao
    da DaniPao » lunedì 8 febbraio 2016, 20:12
    Mi ha iniziato a far sfarfallare anche gli ultimi, tempo 3 settimane poco meno...w5w canbus
    vts60
    da vts60 » martedì 9 febbraio 2016, 7:01
    Cineseria?
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    da panzer » martedì 9 febbraio 2016, 7:18
    Potresti provare le philips, le hanno in più gradazioni di colore e sono garantite 12 anni.
    Hanno solo due problemi: non hanno la resistenza integrata e costano uno stonfo (quasi 20 euro la coppia su amazon)
    vts60
    da vts60 » martedì 9 febbraio 2016, 7:53
    Io sono del parere che sia meglio un paio di led posizione con resistenza non integrata. La resistenza è un attimo a piazzarla fuori dal faro con un collegamento in parallelo.
    Ps. Mi sento di consigliarti xenovision.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • DaniPao
    da DaniPao » martedì 9 febbraio 2016, 7:57
    Allora grazie per le risposte, comunque si per le posizioni erano luci a led di poco valore 8/10€ la coppia, se ci fossero luci anche non a led ma che siano bianche logicamente di marca le proverei...perché comunque affianco ho gli xenon e quindi deve avvicinarsi molto altrimenti vedrei il contrasto di colore come sto girando ora è sembro uno zingaro
    da panzer » martedì 9 febbraio 2016, 12:33
    Questi sono quelli che ti dicevo:
    http://www.amazon.it/Philips-127996000KX2-CeraLight-Diffusione-Uniforme/dp/B00OYT1322/ref=pd_sim_263_2?ie=UTF8&dpID=31X0CG0qIRL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=1NDJJ9192HQFSRYNRD7Q
    Come temperatura di colore ci sono 4000K, 6000K e 8000K, senza resistenza interna canbus che anche se più scomodo il calore resta lontano dal led. Non essendoci i led in vista credo siano anche un pelo meno sgamabili.
    Io non li ho provati ma mi ispirano, invece di buttare 10€ alla volta in quelli cinesi può valere la pena provare questi che sono di una marca top.
    :006
  • DaniPao
    da DaniPao » martedì 9 febbraio 2016, 13:21
    Grazie ho acquistato queste Philips da 8000k che mi hanno consigliato per avvicinarsi il più possibile allo xenon da 6000k che ho montato.Nel caso riscontrerò problemi punterò su xenovision e se brucia anche quelle non rimane che un buon elettrauto purtroppo.Grazie a tutti per ora
  • DaniPao
    da DaniPao » mercoledì 10 febbraio 2016, 20:28
    Aggiornamento:Ho montato le Philips da 8000k solo che ogni tanto mi da errore e ogni tanto invece nulla...mi consigliate di prendere le resistenze sempre Philips?
