CRUISE CONTROL
    ChrisMelahel
    Auto posseduta: Polo 1.8 GTI
    moto: Dorsoduro Factory
    nome: Christian
    CRUISE CONTROL
    da ChrisMelahel » giovedì 19 maggio 2016, 10:15
    Ciao ragazzi, io non ho trovato niente e spero di avere delucidazioni...
    Un paio di domande:
    Il cruise sulla Polo GTI 6C è attivo o passivo?
    Perché se accelero sale di potenza col cruise impostato? Non dovrebbe stare fisso a quanto viene puntato?
    Grazie in anticipo e buona giornata a tutti
    Inviato dal mio iPad Pro
    Christian GTI
  • Vash88
    Re: CRUISE CONTROL
    da Vash88 » giovedì 19 maggio 2016, 12:11
    Passivo, quello adattivo è presente come optional solo sulla Golf.
    Il comportamento che hai descritto è normale, diventerebbe troppo macchinoso / poco sicuro dover disattivare ogni volta il cruise control tramite pulsante magari per fare un semplice sorpasso.
    Lasciando l’acceleratore la velocità ritorna a quella impostata.
    ChrisMelahel
    nome: Christian
    Re: CRUISE CONTROL
    da ChrisMelahel » giovedì 19 maggio 2016, 17:40
    Perfetto! Si, giustamente il discorso del sorpasso non fa una grinza ed è giustissimo che sia così altrimenti veramente sarebbe un continuo attiva/disattiva (ho chiesto per sapere se era normale dato che è la prima volta che lo provo). Per il discorso del passivo invece chiedevo perché pensavo che per il discorso del rilevamento della stanchezza magari andava a incidere anche sul cruise essendo attivo. Va bene così! Grazie mille per la delucidazione e buon proseguimento... Ciao! Alla prossima :-)
    Christian GTI
  • pippopluto
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI
    Re: CRUISE CONTROL
    da pippopluto » venerdì 20 maggio 2016, 7:25
    Ciao sulla 6C l'ACC è un optional separato dal CC. Con il CC impostato se pigi sull'accelleratore la macchina accellera, se poi rilasci il gas la macchina rallenta (senza frenare) sino a stabilizzarsi alla velocità impostata precedentemente dal CC, se invece freni il CC si disinserisce.
    L'ACC invece dovrebbe anche frenare ma attento perchè senza cambio automatico si disinserisce prima di far spegnere il motore, l'ACC dovrebbe fare anche tante altre cose (controllo distanza sicurezza dal veicolo che ci precede, frenate di emergenza ma non è certo un sistema di guida autonomo alla google car e le vicende della tesla che si leggono sui giornali lo dimostrano)
    Il rilevatore di stanchezza invece non serve ad una cippa se no a fare marketing, non è collegato all'ACC o CC è di serie su tutte le polo 6C e non rileva proprio un bel niente, la prima cosa che ho disattivato.
  • dring30
    nome: Roberto
    Re: CRUISE CONTROL
    da dring30 » venerdì 20 maggio 2016, 8:27
    In effetti non ho ancora capito come funziona questo rilevatore di stanchezza, ogni tanto mi avvisa, ma in base a quali parametri? Chi lo sa?
    Non mi fermo di certo in base all'avviso, che dopo pochi secondi sparisce, ma quando sono davvero stanco.
  • pippopluto
    Re: CRUISE CONTROL
    da pippopluto » venerdì 20 maggio 2016, 8:35
    domanda: come funzione il rilevatore di stanchezza ---> risposta: non funziona. Comuqnue si disattiva dalle opzioni del composition media
    Re: CRUISE CONTROL
    da Bigno82K » venerdì 20 maggio 2016, 8:41
    cerchiamo di non andare OT, per il rilevatore di stanchezza aprite un topic dedicato.. prima però verificate che non esista già
    ChrisMelahel
    nome: Christian
    Re: CRUISE CONTROL
    da ChrisMelahel » venerdì 20 maggio 2016, 16:02
    pippopluto sulle altre non lo so, ma ti assicuro che sulla GTI non c'è come optional perché io ho messo proprio tutto tutto e non c'era.
    Christian GTI
  • pippopluto
    Re: CRUISE CONTROL
    da pippopluto » venerdì 20 maggio 2016, 16:22
    beato te che hai tutto tutto :-)
    ACC - Adaptive Cruise Control
    Controllo automatico della distanza di sicurezza con City Emergency Brake - frenata
    automatica di emergenza e Front Assist - sistema di monitoraggio anteriore
    (solo in combinazione con 9S5+PU2 o 9S5+PU3 o 9S5+W23 o 9S5+W19 o 9S5+W56 -
    non per motori 1.0 MPI)
    PF2 -    422,13 515,00
    tratto da
    http://it.volkswagen.com/content/medial ... ocross.pdf
  • etabeta
    Re: CRUISE CONTROL
    da etabeta » venerdì 20 maggio 2016, 17:25
    Dal listino della Polo GTI:
    http://it.volkswagen.com/content/medial ... ologti.pdf
    mi sembra di capire che per la GTI sia disponbile solo il Cruise Control ma non l'Adaptive Cruise Control (ACC).
    Nelle altre polo invece sia il CC, sia l'ACC sono disponibili come accessori.
    Re: CRUISE CONTROL
    da Bigno82K » venerdì 20 maggio 2016, 18:11
    ripeto, dell'ACC parlatene da un altra parte
    ChrisMelahel
    nome: Christian
    Re: CRUISE CONTROL
    da ChrisMelahel » venerdì 20 maggio 2016, 19:25
    A posto così Bigno, è come dicevo io, per la GTI solo il Cruise Control. Comunque grazie a tutti lo stesso per la collaborazione.
    Christian GTI
