Errore P0342 - OBD2
    Polo2004
    nome: polo
    Errore P0342 - OBD2
    da Polo2004 » domenica 19 febbraio 2017, 17:23
    Ciao a tutti. Da qualche giorno la mia polo 1.2 12v benzina ha degli improvvisi cali di potenza che passano subito, a freddo parte male e l'errore memorizzato in centralina è il P0342, che dovrebbe corrispondere a "camshaft positivo sensor "A" Circuit Low Input". Se fosse il sensore della posizione dell'albero a camme, come l'errore vorrebbe suggerire, non dovrebbe farlo sempre? Qualcuno ha avuto lo stesso problema è mi può aiutare? Idee? Grazie a tutti, ciao.
    Inviato dal mio GT-P5200 utilizzando Tapatalk
    Jay-Jay
    Re: Errore P0342 - OBD2
    da Jay-Jay » domenica 19 febbraio 2017, 17:39
    L'errore ti segnala che c'è bassa tensione di alimentazione per il sensore posizione albero camme, sensore che se non lavora come dovrebbe, influisce anche sul corretto avviamento del motore e sulla potenza erogata. Se infatti il sensore non funziona bene e la centralina motore non rileva la posizione dell'albero, per evitare danni (ipotesi di motore fuori-fase, non è il tuo caso) non fa avviare istantaneamente il motore oppure, a motore avviato, limita la potenza.
    Controlla il sensore, il relativo connettore e lo stato della batteria.
    Inviato dal mio MHA-L09
    Polo2004
    nome: polo
    da Polo2004 » domenica 19 febbraio 2017, 17:47
    Grazie Jay-Jay. Controllerò il connettore e soprattutto il suo cablaggio, perché il fatto che sia un problema che si presenta sporadicamente potrebbe suggerire problemi di contatto. Eventualmente se non risolvo sostituisco il sensore. La batteria l'ho cambiata da poco.
    Polo2004
    nome: polo
    da Polo2004 » domenica 19 marzo 2017, 15:15
    Vi aggiorno. Ho sostituito il sensore posizione albero a camme ed il problema, a distanza si una settimana, non si è più verificato.
    Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » domenica 19 marzo 2017, 21:27
    Ottima notizia! :)
    Polo2004
    nome: polo
    da Polo2004 » domenica 19 marzo 2017, 21:28
    Yesss ;)
