Turbina tsi su 1.2benzina
  • santip90
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: santi
    da santip90 » domenica 11 giugno 2017, 18:11
    Ciao a tutti posseggo una polo 6r 2011 1.2 benzina una bellissima auto ma purtroppo il motore e quello che é. Premetto che di meccanica non ne capisco e volevo chiedere a voi più esperti se e possibile aggiungere la turbina del 1.2 tsi sul mio motore?! E cosa bisogna cambiare modificare ecc... E piu o meno quando spenderei?
  • gianniNOS
    nome: Giovanni
    Re: Turbina tsi su 1.2benzina
    da gianniNOS » martedì 13 giugno 2017, 10:24
    tutto si può fare, a patto di saperlo fare. Credo che per i tuoi bisogni però, sia più facile e conveniente montare l'intero motopropulsore 1.2 turbo, con annessa elettronica.
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » martedì 13 giugno 2017, 11:57
    Concordo con gianniNOS.
    Installare una turbina su un motore aspirato comporta per forza l'installazione di nuovi componenti (wastegate, intercooler, eventualmente un'altra centralina motore) e probabilmente anche la sostituzione di bielle, valvole, albero a camme, iniettori, ecc., qualora gli originali non reggano l'aumento di potenza.
    Tutto ciò richiede tanti soldi e una o più persone con tanta esperienza.
    Il tutto poi per ottenere magari 100/120cv al massimo ed un'affidabilità tutta da verificare.
    A questo punto conviene swappare direttamente il tuo motore con un altro. Anche in questo caso si tratta di un'operazione costosa e molto complessa per quanto riguarda la codifica delle varie centraline.
    Ma a quel punto, se si sceglie questa strada, piuttosto che un 1.2 TSI, conviene installare un bel 1.8 TSI Gen2/3 o un 1.8 T 20v: il costo dell'operazione sarebbe lo stesso, ma la resa in termini di prestazioni sarebbe notevolmente superiore.
    Installando un 1.8T 20v da 150 o 180cv, sai dopo la Polo come va? :)
    P.S.: non l'ho ancora scritto, ma per onestà morale ed intellettuale preferisco comunque farlo.
    Qualunque sia la scelta che farai, si tratta sempre di un'operazione illegale, che in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine espone al ritiro del veicolo con relativa sanzione amministrativa e ad una responsabilità penale e civile, nel caso in cui, in conseguenza di un sinistro con feriti o morti, l'auto venga periziata.
    Inviato dal mio MHA-L09
  • santip90
    nome: santi
    da santip90 » martedì 13 giugno 2017, 16:26
    Grazie per le risposte, quindi praticamente la cosa migliore da fare sarebbe cambiare direttamente la macchina :003 visto quanto spenderei per cambiare il motore e sarebbe comunque una cosa illegale.
  • gianniNOS
    nome: Giovanni
    da gianniNOS » mercoledì 14 giugno 2017, 13:22
    per l'illegalità, non credo che dalle tue parti sia un problema insormontabile :003
