Errori riportati con VCDS
  • Pasquale27s
    nome: Pasquale
    da Pasquale27s » venerdì 29 settembre 2017, 16:04
    Buona sera a tutti l'altro giorno ho eseguito una auto diagnosi con vag com al termine mi sono venuti fuori degli errori nel modulo 9 e nel modulo 56, qualcuno riesce a dirmi in maniera più dettagliata a cosa si riferiscono questi errori ? magari leggere in modo esatto questa auto diagnosi perchè io non ci capisco nulla . :017
    Di seguito posto il risultato dell'auto diagnosi.
    Thursday,28,September,2017,16:38:25:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN: WVWZZZ6RZCY051794 License Plate:
    Chassis Type: 6R (6N0)
    Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 37 44 56
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 MA HW: 03L 907 425 B
    Component: R4 1.6l TDI H33 9978
    Revision: --H33--- Serial number:
    Coding: 00114016000400080000
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MA 003011
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MA_VW25.rod
    VCID: 71E9334FA05CC1966BD-8024
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0001
    Revision: --------
    Coding: 210228E3417200B3842C14EB82D500421300
    VCID: 871DFD9732D86F26559-80D2
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 6R0-907-044.clb
    Part No SW: 6R0 907 044 H HW: 6R0 907 044 H
    Component: Climatronic H11 0711
    Revision: V0000000
    VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
    Part No SW: 6R0 937 087 K HW: 6R0 937 087
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0251
    Revision: BF046001 Serial number: 0434 200110469
    Coding: 24B02BBF08A10000003008006C2B0CD00008414F60860000200000000000
    Shop #: WSC 12469 483 00190
    VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010
    Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 DG HW: 6R0 959 801 DG Labels: 6R0-959-801.CLB
    Component: J386__TSG_FT 003 0610
    Coding: 0000A0
    Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD Labels: 6R0-959-802.CLB
    Component: J387__TSG_BT 008 1611
    Coding: 08BC30
    Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
    Component: J388__TSG_HL 008 1611
    Coding: 08BC32
    Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
    Component: J389__TSG_HR 008 1611
    Coding: 08BC32
    2 Faults Found:
    01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 199
    Mileage: 157244 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.14.13
    Time: 16:17:18
    01512 - Control Module for Sliding Roof
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 199
    Mileage: 157244 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.14.13
    Time: 16:17:18
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
    Component: VW10Airbag01M H09 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GX00SNCG2
    Coding: 00314D
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW24.rod
    VCID: 4A9B84A3ED4AD24E0A7-801F
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 3575HRB40570JR9Q79U3
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 3585HRB40530JR9Q58FP
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 3515RRB40590L2V2F8IM
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 3525RRB404R0M38E48MO
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6R0 920 861 H HW: 6R0 920 861 H
    Component: KOMBI H03 0505
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 140A01
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
    VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
    Component: GW-K-CAN TP20 H46 0251
    Revision: BF046001
    Coding: 002200
    VCID: F0EFB64B2356489EE43-80A5
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H03 0505
    Serial number:
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
    VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
    Component: RNS-MID H04 3810
    Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J4008072
    Coding: 04000400010000220001
    Shop #: WSC 01357 011 00200
    VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A
    2 Faults Found:
    00856 - Radio Antenna
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 199
    Mileage: 142120 km
    Time Indication: 0
    03138 - Input AUX IN
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 33
    Mileage: 142127 km
    Time Indication: 0
    Date: 2063.14.10
    Time: 18:36:10
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
    Part No: 6R0 423 156 B
    Component: LenkhilfeTRW V277
    Coding: 11230
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 2F6DF537EAE897663D9-807A
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    2 Faults Found:
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Reset counter: 199
    Mileage: 142120 km
    Time Indication: 0
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 33
    Mileage: 142127 km
    Time Indication: 0
    Date: 2063.14.10
    Time: 18:36:10
    vts60
    Re: Errori riportati con VCDS
    da vts60 » venerdì 29 settembre 2017, 16:38
    Tasti multifunzione, Antenna radio, input aux in. Sei sicuro di non avere attivato prima in strumenti delle funzioni non supportate dalla tua auto? Per esempio hai o non i tasti multifunzione sul volante?
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • Pasquale27s
    nome: Pasquale
    da Pasquale27s » venerdì 29 settembre 2017, 16:53
    No non credo di averli attivati anche perché non li ho i tasti multi funzione.
    Non so nemmeno come poterli attivare sinceramente.
    Magari mi sai dire cosa devo fare per rimettere tutto al suo posto?
    Grazie mille per la risposta.
    vts60
    da vts60 » venerdì 29 settembre 2017, 16:56
    A memoria non riesco a darti il percorso giusto per il vcds. Se riesco in settimana ti faccio sapere.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • Pasquale27s
    nome: Pasquale
    da Pasquale27s » venerdì 29 settembre 2017, 18:15
    Va bene ti ringrazio fammi sapere se riesci.
    Un ultima domanda e l'altro errore nel modulo 9 a cosa è dovuto mi sai dire?
    vts60
    da vts60 » venerdì 29 settembre 2017, 18:51
    Proprio i tasti multifunzione.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
