Problema motore beve 4 litri di olio ogni 40 giorni :(
  • Ama46
    Auto posseduta: Polo 9n
    da Ama46 » sabato 30 settembre 2017, 18:19
    Buonasera a tutti ho un grosso problema... La mia polo 9n del 2003 è da circa 6 mesi che beve 4 litri di olio ogni 40 giorni più o meno :( Quindi con il problema del fumo bianco che esce dallo scarico. Tra due mesi dovrò fare la revisione però visto che ieri Un mio amico ha portato la sua auto a fare la revisione ho chiesto direttamente lì se la mia macchina in queste condizioni passava la revisione e la risposta ovviamente è stata " Assolutamente no la tua auto è una bomba ecologica" :( Cioè lui potrebbe farmi la revisione a dire la verità... Però lui ha paura che se mi fermano nel giro di poco tempo Poi vanno direttamente da lui... Ora per rifare il motore : rifare la testata eccetera eccetera mi hanno detto che ci vogliono dai 1500 ai €2000 se tutto va bene e secondo me non ne vale la pena perché la macchina l'ho presa a dicembre e l'ho pagata €1400 e ora ha 190.000 km. Cercando su subito.it e su altri siti internet ho trovato un motore della Polo 1200 12 valvole 9n a 700€ con 92,000 km auto incidentata.. E se ne trovano anche altri... Qualcuno di voi ha mai provato ad acquistare un motore usato? Consigli??? Grazie Mille in anticipo :) ( Vi chiedo questo perché purtroppo non posso cambiare l'auto in questo momento perché ora lavoro solo io e mia moglie no quindi non riesco con un solo stipendio a comprare un'altra macchina)
    Re: Problema motore beve 4 litri di olio ogni 40 giorni :(
    da McFly » domenica 1 ottobre 2017, 10:00
    Spostato nei problemi della 9n.
    Se riesci cambia il motore, rischi anche di restare a piedi
    da panzer » domenica 1 ottobre 2017, 13:35
    Sono d' accordo con mcfly, con un consumo del genere puoi restare a piedi da un momento al' altro. Non ho mai comprato un motore usato, ma credo che comprandolo da un rottamatore dovresti avere anche qualche mese di garanzia, certo non per i costi di installazione.
    A me però se si tratta di rifare la testa mi sembrano cifre troppo alte, se comprendono anche altro tipo rifare fasce dei pistoni ecc allora è un altro discorso.
  • Ama46
    da Ama46 » domenica 1 ottobre 2017, 14:25
    Grazie per le risposte
    Si il meccanico ha detto che con il fumo che fa la macchina è dal consumo di olio il motore deve essere ridotto proprio malissimo e secondi lui quando si aprirà ci saranno tante sorprese............ E lui mi ha detto che la spesa Può variare dai 1500 anche superare i €2000 :( quindi mi conviene prendere un motore usato :)
  • Ama46
    da Ama46 » mercoledì 4 ottobre 2017, 12:03
    Buongiorno a tutti Io ho chiesto a un mio amico meccanico e mi ha detto che il problema potrebbe essere la guarnizione della testata che essendo rovinata ed avendo una certa età fa passare l'olio e lo fa andare nella camera di combustione per questo mi potrebbe buttare fuori dallo scarico la una fumata bianca. Può essere questo? Cambiare solamente se guarnizioni??? Grazie
    da McFly » mercoledì 4 ottobre 2017, 19:46
    Si può essere, ma cambiare la guarnizione ha un costo abbastanza alto, fai un preventivo. Ah dovrebbe consumare anche il liquido di raffreddamento
  • Ama46
    da Ama46 » giovedì 5 ottobre 2017, 8:30
    Ho chiesto ma preventivi inferiori a 1500€ non li trovo... :( i meccanici sono così... Perché io purtroppo non ho la possibilità di smontare il tutto altrimenti con 500€ la Sistemavo tutta perché le guarnizioni costano sui 100€il kit completo... Portare a rettificare il tutto non costa moltissimo ma loro ci mangiano su di brutto :( cmq il liquido del raffreddamento è sempre allo stesso livello ( intendo che non si consuma come l olio)
    da panzer » venerdì 6 ottobre 2017, 19:30
    Continua a sembrarmi un costo alto, ma forse sono io ad essere rimasto indietro con i prezzi.
    Qualche pensiero in ordine sparso:
    Da quanto mi avevano detto è più facile che la guarnizione causi prima perdita di acqua, come dice anche mcfly, visto che la prima cosa intorno alle canne dei cilindri sono proprio i condotti di raffreddamento. Per l'olio potrebbe essere anche un problema ai guidavalvole / gommini paraolio ma credo che anche per quelli vada aperta la testa. Per l'ipotesi dei cilindri/fasce consumati, credo che un test di compressione potrebbe dare qualche indizio.
    Se non costassero così cari di manodopera forse potrebbe essere un'idea far aprire la testa e decidere se riparare o cambiare, un meccanico credo che con il motore aperto sia in grado di capire di dove se ne sta andando via l'olio.
  • Ama46
    da Ama46 » sabato 7 ottobre 2017, 18:19
    Bravo parole sante :) è la manodopera che è molto cara... Solo per fai aprire il motore e per diagnosticare il problema partono come minimo un 400/600€ anche perché dopo ti ritrovi a pagare la manodopera per esserti fatto aprire il motore e dopo devi anche contare la manodopera per farlo le chiudere oppure per il lavoro che ci devi fare dietro... E ora niente Sono un bivio perché ho prendo un motore usato sugli €800 ( e dopo ovviamente altri centinaia di euro di manodopera) oppure trovo qualcuno sperando che mi fa passare la revisione così com'è :) almeno da tirare fino a luglio o agosto dell'anno prossimo per poi cambiare auto
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 5 ospiti
