Punterie idrauliche stanche
  • Ale98
    Auto posseduta: Polo 1.4 16v
    da Ale98 » martedì 10 ottobre 2017, 18:32
    Ciao ragazzi, ho una polo 1.4 16v 75 cavalli gasata landi omegas del 2003. Premetto che fino a un anno e mezzo fa la macchina non era mia, ma la ho presa appena presa la patente. Allora vi spiego la situazione in breve: al mattino soprattutto con temperature sotto i 20 gradi e dopo la nottata accendo la macchina la quale fa un rumore ticchettante. Questo rumore dura in maniera evidente per 5 secondi poi si attenua (l'olio dovrebbe andare a rilubrificare le punterie che si sono passatemi il termine "svuotate" durante la notte. Il punto è a caldo.... A caldo questo rumore non scompare mai, mai mai mai, a volte si sente di più a volte di meno sia in accelerazione che al minimo. Sono i sintomi di un eventuale collasso delle punterie? Quanto costa cambiarle? Le prestazioni diminuiscono?? Conviene? Il consumo di olio è di un litro ogni 5000 kilometri più o meno, ma non ci sono fumate azzurre e cose simili, penso sia tutto nella norma. Help :022
    Attendo risposte! :039
    Polo 6r 1.4 85cv highline benzina
    Rosso Fuoco
    47. 000 km
    Cerchi Rivazza da 16"
    Fari Bi-Xenon di serie adattivi
    Lavafari
    Fanali posteriori fumé
    Cruise control
    Sensori di parcheggio posteriori
    Mascherina GTI
    Interno logo mascherina nido d'ape rosso
    Filtro pannello BMC
    817 KM con un pieno di 100 ottani
    Bracciolo
    Comandi al volante
    Sensori pressione pneumatici
    Interni sportivi beige
    frankico
    da frankico » domenica 5 novembre 2017, 17:21
    Ciao,
    Io credo di avere il tuo stesso motore (1.4 16v 75cv) ma del 2004, il codice è BBY. Non è gasata, tuttavia rientro (anche se in forma più lieve) in quello che hai descritto. In particolare adesso, con l'arrivo dei primi freddi, al mattino appena accesa la macchina ha quel caratteristico rumore ticchettante per meno di una decina di secondi, giusto il tempo che l'olio raggiunga una pressione sufficiente per riempire completamente i bicchierini delle punterie idrauliche. Tuttavia, anche a motore in temperatura, tale ticchettio è udibile (anche se in modo impercettibile e probabilmente normale). Quello che non mi torna è che tale rumore sia irregolare, ovvero in alcuni momenti più percettibile che in altri. Si tratta di una differenza davvero minima, riesco a percepirla solo quando in strada non c'è nessuno, e se mi metto davanti al musetto della Polo. Paradossalmente, aprendo il cofano tutti gli altri rumori tendono a coprire questo ticchettio. Anche io ho un consumo anomalo di olio (adesso leggermente calato), circa 1 litro ogni 5-6000 km. A volte mi sembra che batta anche un po' in testa, ma non so come descrivere quel rumore che sento in accelerazione... Quindi alla prima occasione la farò sentire in VW :023
    EDIT Aggiorno: quando qualche settimana fa ho lasciato la macchina in officina ho avvisato del ticchettio. Mi hanno proposto di provare con un semplice lavaggio del circuito olio (costo circa 30€ incluso l'additivo) e sembra aver risolto: il motore è più silenzioso ed il ticchettio è senza dubbio sparito.
    Oo=w=oO
    Km 128.000 a febbraio 2019
    Up effettuati
    Quadro strumenti Full FIS
    GRA (Cruise Control)
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
    Luci nei pannelli porta
    VAG - Regolazione servosterzo
