1.6 TDI Vibrazioni e minimo irregolare
  • MauroB
    Auto posseduta: Cross Polo 6R 1.6TDI
    da MauroB » giovedì 23 novembre 2017, 2:21
    Ciao ragazzi,
    Premetto che ho letto decine di threads su minimo irregolare, ma non ho trovato nulla di simile al mio caso.
    Il problema si è attenuato dopo il famoso richiamo per l aggiornamento della centralina ma si ripresenta comunque spesso.
    Ho fatto un breve video a motore caldo e climatronic in ventilazione ad 1 tacca.
    Al momento del calo di giri la macchina borbotta e vibra come se si stesse per spegnere.
    Mi farebbe piacere un vostro parere per andare anche poi dal meccanico un po piu preparato.
    Grazie mille
    Mauro
    https://youtu.be/k6UNwjkHWvo
    Re: 1.6 TDI Vibrazioni e minimo irregolare
    da Bigno82K » giovedì 21 dicembre 2017, 15:34
    hai poi scoperto qualcosa?
  • Velvet86
    nome: Giulio pino
    da Velvet86 » venerdì 12 gennaio 2018, 23:14
    La mia fa uguale 1.6 90cv
  • PaoloD
    Auto posseduta: 1.6 TDI 90cv
    da PaoloD » lunedì 15 gennaio 2018, 13:39
    Allora quando si è Fermi il minimo è un certo regime Appena ci si mette in movimento Come avrete notato automaticamente si alza di un 200 giri Poi il minimo si alza ancora di più sui 1000 quando c'è in atto una rigenerazione oppure quando si sente chiaramente scattare un relè in abitacolo cioè quando la temperatura esterna è sotto i 4 gradi e a motore freddo automaticamente Con il Climatronic acceso si alza il minimo sempre sui 1000 giri Ci sono già quindi 3 sensori che alzano il minimo ovviamente converrebbe fare una verifica via OBD se ci fossero degli errori Magari con il software apposito Volkswagen Se non ci fossero errori probabilmente sarebbe un problema di meccanica quindi pompa rail o pompa serbatoio o filtro intasato se tu dici che dopo il richiamo del diselgate la situazione è leggermente migliorata ho paura che il problema sia meccanico...
    Prendi come Oro colato le mie affermazioni, sono solo supposizioni ne so probabilmente quanto te..
    Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
