Rumore strano sull'avantreno
    da gringo14 » martedì 16 gennaio 2007, 12:25
    Ciao ragazzi, vi è capitato mai di procedere su strada rettilinea e pianeggiante a bassa velocità (senza tenere premuto l'acceleratore) con la seconda o la terza marcia inserita e di avvertire uno strano rumore proveniente da non so dove ruotando appena lo sterzo per prendere una curva? Non so spiegarvi bene che tipo di rumore sia, se provenga dal differenziale, da qualche altro organo di trasmissione o da chissà dove, è come un rumore metallico di qualcosa che striscia da qualche parte, ma come si accellera anche poco, sparisce?
    Vorrei sapere se è una cosa normale che si verifica quando si viaggia a bassa velocità o è qualcosa di più grave... :017
    Non credo che me l'ha sempre fatto, o almeno non credo di averlo notato...
    Ve lo chiedo per arrivare già preparato e documentato in officina... :018
    dolbyj
    da dolbyj » martedì 16 gennaio 2007, 13:22
    difficile dirlo... anche per l'officina
    Autoradio Doppio din tv,dvd,Digitale terrestre, usb telecamera posteriore, Sub da abitacolo, Frigo.
    Filtro K&N, Tubo aspirazione cupra.
    Griglie inferiori a nido d'ape, spoiler S4 style ,logo gti rosso,logo vw annerito, adesivi pinze freno, Xenon 4300° slim, posizioni Smd.
    da gringo14 » martedì 16 gennaio 2007, 13:25
    In che senso è difficile?
    Ma questo rumore fa anche sulla tua?
    Credi di aver capito a cosa mi riferisco?
    dolbyj
    da dolbyj » martedì 16 gennaio 2007, 13:26
    difficile dirlo perchè potrebbe essere qualsiasi cosa... di che intensità è il rumore?lo fa solo andando dritto?
    da gringo14 » martedì 16 gennaio 2007, 13:31
    Andando dritto non lo fa, lo fa appena giri lo sterzo appena a sinistra o appena a destra se il motore non è in tiro, non è un rumore forte, ma sembra essere una cosa tipo, non so se hai presente uno strisciare della ruota leggermente contro qualcosa? Ma non si tratta assolutamente di strisciare di ruote...
    Poi se acceleri anche poco, questo rumore scompare...
    taketdi
    da taketdi » martedì 16 gennaio 2007, 13:37
    Controlla i parapolvere dei dischi anteriori e posteriori forse quando ti hanno smontato le gomme ti hanno fatto cadere il cerchio sul parapolvere in ferro piegandolo e forse a buon bisogno sara'anche lento.
    Controllateli da solo smontando una ruota alla volta.
    Che la fata TURBINA sia con voi
    ........ e spinga sempre piu'forte.
    Anche io faccio parte del metaldamage un gioco online molto carino
    http://s2.metaldamage.it/c.php?uid=122236
    da gringo14 » martedì 16 gennaio 2007, 13:41
    Seguirò il tuo consiglio Take, anche se a priori mi sento di escludere che dipenda dai para polvee perchè altrimenti non si ferificherebbe solo a minimo ma anche accellerando...
    Ripeto a me sembra più qualcosa legato al differenziale...
    polin
    da polin » martedì 16 gennaio 2007, 13:54
    l'auto ha distanziali gomme piu' grandi o cose del genere? fa solo in sterzata?
    da gringo14 » martedì 16 gennaio 2007, 13:57
    La macchina è completamente allo stato originale, ripeto, il rumore potrebbe anche essere normale ma siccome non l'avevo mai notato prima d'ora, allora ho cercato di descriverlo nel migliore dei modi che mi riusciva... Escludo categoricamente il fatto che le ruote possano strisciare da qualche parte... :017
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » mercoledì 24 gennaio 2007, 16:09
    secondo me e rumore di pastiglie... la mia polo vecchia faceva un rumore simile a quello che lamenti tu..si avvertiva essendo un rumore piuttosto leggero solo andando piano a ruote sterzate.. puo essere un idea..poi senza sentire il rumore e difficile...
    mike1polo
    Re: Rumore strano sull'avantreno
    da mike1polo » mercoledì 24 gennaio 2007, 18:53
    gringo14 ha scritto:Ciao ragazzi, vi è capitato mai di procedere su strada rettilinea e pianeggiante a bassa velocità (senza tenere premuto l'acceleratore) con la seconda o la terza marcia inserita e di avvertire uno strano rumore proveniente da non so dove ruotando appena lo sterzo per prendere una curva? Non so spiegarvi bene che tipo di rumore sia, se provenga dal differenziale, da qualche altro organo di trasmissione o da chissà dove, è come un rumore metallico di qualcosa che striscia da qualche parte, ma come si accellera anche poco, sparisce?
    qui c'è il link di questo argomento sul forum di 4r, è quello più recente che ho trovato, e tieni presente che lo trattai anche io tempo addietro, visto che sulla mia polina il rumore si è presentato da quando era nuova...un consiglio: non perdere tempo in conce!!! non sanno dove mettere le mani! l'unica cosa sicura è che non intacca la sicurezza, altrimenti ci sarebbe stato un richiamo ufficiale, data la non eccezionalità con cui si presenta il difetto!
    http://www.quattroruote.it/forums/index ... adid=56772
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » mercoledì 24 gennaio 2007, 19:36
    il muggito di cui parla quel post lo fa anche la mia...non avevo capito di cosa si parlava...e la cosa e piu accentuata quando piove... e cosi anche per voi?
