Olio motore
  • AndreaPez14
    Auto posseduta: Polo 6n2 1.4 8v AUD
    Olio motore
    da AndreaPez14 » martedì 8 gennaio 2019, 12:39
    Salve, qualcuno sa dirmi che olio posso mettere nella polo 6n2 1.4 8v AUD del 2001? Premetto che ha 215000km
  • SergioAW1
    Auto posseduta: Polo AW1
    nome: Sergio
    Re: Olio motore
    da SergioAW1 » martedì 8 gennaio 2019, 14:09
    Fino ad ora cos'hai utilizzato?
    Ciao e buona Polo
  • piksi
    Auto posseduta: polo 6n1 1043 45cv
    Re: Olio motore
    da piksi » martedì 8 gennaio 2019, 22:23
    Bisogna sapere quali oli sono stati messi nel motore nei vari tagliandi in officina e come si comporta il motore attualmente, ovvero se consuma olio o meno e in base a questo scegliere la gradazione appropriata che potrebbe essere un classico 10w40 o meglio ancora un 5w40 se appunto il motore non se lo beve.
  • AndreaPez14
    Re: Olio motore
    da AndreaPez14 » mercoledì 9 gennaio 2019, 12:54
    Ciao, allora io sto utilizzando il 5w40 solo che ora lo sputa fuori dallo sfiato sul coperchio punterie.....però dentro il cassetto porta oggetti ho trovato un foglietto “promemoria” con scritto olio motore 5w30 3,2l e adesso io non so se si riferisce alla polo o a qualcos’altro....la macchina non mi mangia olio....ma me lo butta fuori a spruzzetti dallo sfiato posto appunto sopra al coperchio punterie che poi si collega alla cassa filtro
  • piksi
    Re: Olio motore
    da piksi » mercoledì 9 gennaio 2019, 19:37
    Beh sembra un problema di fasce elastiche usurate o incollate se hai quella pressione dal tubo dei vapori, tieni il livello a metà astina e non al massimo...
  • Stefo
    Re: Olio motore
    da Stefo » giovedì 10 gennaio 2019, 8:32
    Un amico che una polo del tuo stesso anno, usa Castrol Edge 5W-30 LL e lo cambia ogni anno
    (anche se non raggiunge i 15000 km).
  • AndreaPez14
    Re: Olio motore
    da AndreaPez14 » giovedì 10 gennaio 2019, 11:37
    Proverò a cambiare olio....perché il problema si presenta a motore caldo....ps ho provato a mettere l’olio fino a metà astina ma sputacchia fuori lo stesso....
    frankico
    Olio motore
    da frankico » sabato 12 gennaio 2019, 10:21
    Hai provato a controllare il corretto funzionamento della valvola PCV? Non ricordo se l'AUD ha il sistema di recupero vapori, appena rientro a casa verifico e ti faccio sapere anche riguardo al tipo di olio consigliato per questo motore.
    In generale come si comporta?
    Oo=w=oO
    Km 128.000 a febbraio 2019
    Up effettuati
    Quadro strumenti Full FIS
    GRA (Cruise Control)
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
    Luci nei pannelli porta
    VAG - Regolazione servosterzo
  • AndreaPez14
    Re: Olio motore
    da AndreaPez14 » lunedì 14 gennaio 2019, 14:01
    Oddio, non saprei se ha quel sistema....ma ha dei tubi sia a dx che a sx che si collegano alla cassa filtro....e sembrano sempre robe di sfiato....incaso ti allego le foto dei tubi che ho....
    frankico
    Re: Olio motore
    da frankico » lunedì 14 gennaio 2019, 17:16
    Si grazie, se puoi posta le foto in dettaglio di tutti i tubi che vedi arrivare / partire dal filtro aria e se riesci anche dove vanno a finire.
    EDIT ho verificato, la tua Polo con motore AUD ha il sistema di recupero vapori olio. Effettua questa prova prestando attenzione a non far entrare assolutamente nulla nel tappo (sembra scontato ma a qualcuno è capitato di far cadere sporcizia lì dentro): a motore acceso e in temperatura, prova ad aprire il tappo dell'olio e dimmi cosa succede. Esce aria / vapori? Il tappo sembra venir spinto via?
    Aggiungo: la specifica di riferimento per l'olio corretto nel tuo motore è la VW 502.00, credo che il 5w30 sia l'olio corretto ma dovresti chiedere conferma in officina VW.
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • piksi
    Re: Olio motore
    da piksi » martedì 5 febbraio 2019, 11:57
    @AndreaPez14 Qualche novità e miglioramenti con il motore ?
    SardPolo
    Re: Olio motore
    da SardPolo » mercoledì 13 febbraio 2019, 18:40
    Ciao, io ho una polo 6n2 con il tuo stesso motore AUD. Sul box filtro aria c'è l'etichetta originale di Autogerma, l'importatore ufficiale vw con sede a VR che consiglia il 5w40 per i nostri motori benzina. Vedo però che nei tagliandi effettuati dai precedenti proprietari hanno utilizzato il 10w40 Castrol GTX. All'ultimo tagliando ho rimesso un 5w40, va bene ma effettivamente vedo che si formano tanti vapori di olio che imbrattano la farfalla (la macchina ha 200 000 km), per questo ho costruito un decanter per farli depositare prima di rientrare in aspirazione.
    Polo 6n2
