Nuovo fronte anteriore
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » giovedì 9 ottobre 2008, 13:39
    Ciao a tutti, ebbene si, mi son deciso a sistemare il FA della mia Polina :007
    Partiamo dal presupposto che non vorrei spendere più di 150 euri per il kit mw-tw-cx, e ho intenzione di affiancare al kit un ampli da (max) 150x4 rms su 4ohm.
    Ho letto e riletto tutti i post, e sono giunto alla conclusione che (al momento) il kit migliore per rapporto qualità/prezzo è il nuovo MK165 della Coral (la nuova serie Monza). Di seguito le caratteristiche di tweeter e midwoofer:
    Components__________________MT 25____MW 165
    nominal size inch_________________1_______6.5
    external diameter mm_____________49______166
    max power (Pm) watt_____________250_____240
    nominal power (Pn) watt___________100_____120
    nominal impedance (Zn) ohm________4_______4
    sensitivity (2,83 V/1m) dB__________92______92
    frequency range (BW) hertz_____2.5K÷20K__50÷6K
    resonance frequency (Fs) hertz_____1400_____67
    mechanical Q factor (Qms)________1.30_____4.38
    electrical Q factor (Qes)___________1.52_____0.71
    total Q factor (Qts)_______________0.72_____0.61
    moving mass (Mms) g_____________ - ______12.9
    compliance (Cms) mm/N___________ - ______0.44
    emission diameter (D) mm__________30______128
    equivalent volume (Vas) litres_______ - ______10.19
    force factor (B x L)________________ - ______ 5.13
    voice coil resistance (Re) ohm______ 3.4______3.4
    voice coil inductance (Le) mH_______0.03_____0.36
    voice coil diameter mm_____________26______26
    linear excursion (Xmax) mm_________ - _____ ±3.5
    Questo kit riuscirei a portarlo via a 127 euro (spedizione inclusa) da ibbèi.
    Ho preso in considerazione anche la linea PRF (sempre di Coral), ma facendo un paio di calcoli sembra proprio che non si possa mettere nella portiera per mancanza di spazio in profondità, si parla di 87mm (mi pare) su 70mm disponibili (all'incirca).
    Stamattina ho fatto un giretto da un installatore, ha iniziato il discorso dicendo che la Coral è un marchio da supermarket ( :017 ) e mi ha proposto un kit composto da tw TEC XP 25n, woofer TEC SPL 6P e crossover artigianali a 150 euro circa...
    Queste sono le caratteristiche del woofer:
    Woofer 165 mm
    Cono in carta
    Frequency range: 60-5000 Hz
    SPL: 89 dB
    Max power: 160 W
    Frequency range 60-10000 Hz
    Equivalent volume, Vas 8L
    Compliance, Cms 0,310 mm/N
    Mechanical resistance, Rms 0,52 Ns/m
    Effektive diaphragm/cone area, Sd 132 cm2
    Voice coil diameter 26 mm
    Voice coil height 9,0 mm
    Air gap height 4,8 mm
    Linear excursion, Xmax 2 mm
    Max mechanical excursion 4 mm
    Nominal impedance 4 ohm
    Voice coil resistance 3,4 ohm
    Voice coil inductance 0,42 mH
    Free air resonance, Fs 80 Hz
    Sensitivity, Spl (1w/1m) 88 dB
    Force factor, Bxl 4,9 Tm
    Moving mass, Md 12,8 g
    Qms 3,75
    Qes 0,95
    Qts 0,76
    Nominal power 80 W
    Short term max power 160 W
    Magnet weight 259g
    Total weight of driver 840 g
    Che ve ne pare? Meglio o peggio dei Coral? questi sono 80w rms, i Coral sarebbero 120w :017 :017 :017
    Passiamo alla voce ampli: ho visto la nuova serie della Coral, la XTA, e sarei orientato verso il modello XTA215, che ve ne pare?
    Sto sbagliando qualcosa? c'è qualcosa di meglio nella stessa fascia di prezzo? Sono pronto a tutti i consigli possibili e immaginabili :003
    fabio986
    Re: Nuovo fronte anteriore
    da fabio986 » giovedì 9 ottobre 2008, 13:48
    scusa ma i secondi tw non salgono un pò troppo poco? :017
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » giovedì 9 ottobre 2008, 13:59
    fabio986 ha scritto:scusa ma i secondi tw non salgono un pò troppo poco? :017
    quelle sono le caratteristiche dei wf, i tweeter hanno queste specifiche:
    TWEETER DA 25mm
    FREQUENCY RANGE 2.600-20.000HZ
    SPL 92db
    MAX POWER 80WATT
    :002
    (i tw Coral hanno il 50% in + di potenza) :009
    Consoll
    STAFF POLOVW
    STAFF POLOVW
    Feedback: 20
    Auto posseduta: Polo 9n V3
    moto: @blata 12cv
    da Consoll » giovedì 9 ottobre 2008, 14:01
    lascia stare gabry!
    prendi le coral!ovunque ne parlano bene! mai viste io al supermercato ehehehehe!
    poi il cono in carta??????? aaaaaaaaaa
    :021
    però le migliori sono le prf e per farle stare devi costruire un supportino, su questo possiamo chiedere a ross che le aveva!
    -->Alessandro<9n>Pompata!
    fabio986
    da fabio986 » giovedì 9 ottobre 2008, 14:03
    e perchè hai messo 2 freq range nelle caratteristiche? :017
    da pariduzz86 » giovedì 9 ottobre 2008, 14:11
    Vabbè io avevo scritto un bel messaggio sulle ciare, ma l'ho perso grazie alla mia connessione di ...
    Non ho voglia di riscrivere tutto, ti dico solo di guardare le caratteristiche ed i prezzi di questi: Woofer CW162 o CW161N Tweeter CT190 Xover CF221 CF230
    Poi scarica il listino ciare e troverai anche cose meno care è più alla mano
    Poi gli espertissimi di sicuro mi contraddiranno in qualcosa, ma io con le ciare mi sono sempre trovato benissimo :003
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » giovedì 9 ottobre 2008, 14:14
    Consoll ha scritto:lascia stare gabry!
    :021
    mmmm quel cono in carta mi aveva lasciato un pò perplesso :017
    però questo supportino mi sa che non ho la possibilità di realizzarlo :012
    fabio986 ha scritto:e perchè hai messo 2 freq range nelle caratteristiche? :017
    in effetti leggo solo ora quei 2 range di frequenze, boh, le ho copiate da un sito, credo si siano sbagliati :017 :017
    da gringo14 » giovedì 9 ottobre 2008, 14:22
    Guarda, tutti dicono che la coral sia buona ed io mi associo anche se non ho mai sentito suonare un impianto coral...
    Per le Ciare, io non posso fare altro che benedire i soldi che ho speso per i coassiali che ho messo dietro... La ciare è un'ottimo compromesso fra qualità e prezzo, sono prodotte in Italia e fanno il fatto loro... Se poi ti devi buttare sull' SPL allora non so... Però tu le mie ciare se non ricordo male le hai sentite suonare.... Detto questo, detto tutto! :023
    da pariduzz86 » giovedì 9 ottobre 2008, 14:26
    scusatemi il piccolo OT, ma tu che coassiali hai, per caso le CK 170 Wave :007 come le mie :003
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » giovedì 9 ottobre 2008, 14:49
    gringo14 ha scritto:Guarda, tutti dicono che la coral sia buona ed io mi associo anche se non ho mai sentito suonare un impianto coral...
    macchè SPL, vorrei un impiantino che pompi quando serve e che sia di buona qualità :004
    Ciare, eh? bene bene, mi informo subito anche sui modelli suggeriti da Paride :023
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » giovedì 9 ottobre 2008, 17:53
    gringo14 ha scritto:La ciare è un'ottimo compromesso fra qualità e prezzo, sono prodotte in Italia e fanno il fatto loro... Se poi ti devi buttare sull' SPL allora non so... Però tu le mie ciare se non ricordo male le hai sentite suonare.... Detto questo, detto tutto! :023
    mmmm ho trovato l'unico kit sulla mia fascia di prezzo (anche qualcosa in + per la verità), con 180 euro potrei prendere il kit KCA01, così composto:
    KCA01
    Woofer CW170 - 16cm
    Tweeter CT250 - 26mm
    Crossover CF221
    4 ohm - 100w
    però stiamo parlando di 50w rms..... a me sembrano un pò pochini, o mi sbaglio? :017
