il CAVO non salva più le modifiche.
    john
    nome: Giovanni
    da john » giovedì 11 luglio 2019, 17:50
    Ciao, da qualche anno ho un cavo con software vers. 10.6.4, ho sempre attivato nuove funzioni e salvate regolarmente, da un paio di anni che non lo usavo, oggi l'ho installato e usato per fare qualche altra attivazione....
    Ho vaggato regolarmente e ho fatto delle attivazioni nella centralina, ho inserito regolarmente le spunte sui Bit interessati, ma al momento di "salvare" la modifica, sorpresa , il tasto Save o Done non ci sono più!!! :013
    Cosa sarà successo? Qualcuno ha avuto la stessa esperienza e come ha risolto?
    N.B.: faccio presente che il computer dove ho installato il Software e usato il cavo, non è configurato per andare in Internet e non poteva connettersi e magari aggiornare involontariamente il programma o bloccarlo.
    Grazie a tutti per l'attenzione e l'aiuto. :006
    Bracciolo anteriore
    Vasca bagaglio lavabile.
    Immobilizer+ Block Shaft.
    Modifiche:
    - Luce confort vano piedi.
    vts60
    Re: il CAVO non salva più le modifiche.
    da vts60 » venerdì 12 luglio 2019, 16:24
    Ciao John, posta qualche screen e vediamo di capire meglio.
    Verifica in informazioni (about o quello che è - non ricordo) se la licenza risulta attiva.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    john
    nome: Giovanni
    da john » venerdì 12 luglio 2019, 17:03
    ok, appena ricollego il cavo faccio delle foto.
    Praticamente, quando sono nella pagina della centralina elettrica, riesco a selezionare il Byte e i Bit da attivare, ma quando devo salvare la modifica, non è più presente il tasto DONE" da cliccare per il salvataggio…
    La Licenza è attiva e riesco a vaggare ,se sul PC inserisco una data tra il 2011-2012.
    P.S. la mia speranza è che qualcuno che abbia il mio stesso Cavo e abbia avuto e risolto lo stesso problema, mi aiuti….
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    vts60
    da vts60 » venerdì 12 luglio 2019, 17:28
    Reinstalla il programma come da istruzioni. Fammi sapere.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    john
    nome: Giovanni
    da john » venerdì 12 luglio 2019, 18:10
    L'ho già fatto ieri, lo rifaró con una copia del CD fatta appena acquistai il Cavo.
    Il dubbio è :
    1) problema al Software?
    2) problema al Cavo?
    3) problema alla Centralina?
    Non vorrei che a mia insaputa abbiano inserito un blocco in scrittura, in Concessionaria, nel corso di un tagliando.....
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » sabato 13 luglio 2019, 1:15
    Rispetto all'ultima volta che hai utilizzato il cavo (immagino circa 2 anni fa) hai cambiato sistema operativo e/o effettuato aggiornamenti importanti di sistema (Service Pack, ecc.)?
    Sospetto ci possa essere una incompatibilità tra la versione di VCDS che hai (ormai davvero molto vecchia) ed il Sistema Operativo che usi.
    Se, invece, il sistema è rimasto invariato, ipotizzo che la recente installazione di VCDS non sia andata totalmente a buon fine, magari a causa di residui di precedenti installazioni.
    Conviene a questo punto che disinstalli VCDS con un programma di disinstallazione che consente di rimuovere anche eventuali tracce di chiavi di registro associati a VCDS, così da pulire per bene il sistema da eventuali residui. E solo a quel punto procedi ad installare ex novo VCDS.
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » sabato 13 luglio 2019, 8:07
    Ciao , prova a portare la data del notebook indietro di qualche anno :017
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    john
    nome: Giovanni
    da john » sabato 13 luglio 2019, 15:20
    X Ciamardo:
    Fatto, infatti come già detto, il Cavo funziona SOLO se inserisco sul PC una data tra marzo2011 e settembre 2012 , ( ma non salva perchè manca in fondo pagina il tasto "Done", altrimenti con data più recente non parte è il primo messaggio è: versione obsoleta!
    X Jay-Jay
    Ho cambiato PC, perchè sul mio HP ho installato Windows10 e non è compatibile, mentre sul ACER ho installato Window Xp e lo accetta, inoltre per evitare che si collegasse in internet accidentalmente o via Wireless gli ho escluso la possibilità... ( grazie a tutti .. dell'aiuto)
    Jay-Jay ha scritto:Conviene a questo punto che disinstalli VCDS con un programma di disinstallazione che consente di rimuovere anche eventuali tracce di chiavi di registro associati a VCDS, così da pulire per bene il sistema da eventuali residui. E solo a quel punto procedi ad installare ex novo VCDS.
    Ho disinstallato il VCDS e poi sono andato a controllare in Windows, nel "Regedit" c'era ancora qualche traccia riferita a "Ross-Tech" che ho rimosse manualmente… però ce ne sono 2 che non riesco a eliminare neanche se opero in "modalità provvisoria" come Amministratore ... :018
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    john
    nome: Giovanni
    da john » lunedì 15 luglio 2019, 6:54
    RISOLTO !!!!! :024
    Appena rientro, spiegherò cosa ho fatto…,
    intanto voglio ringraziare il Forum in generale e in particolare gli Amici
    vts60, Jay -Jay e Ciamardo per i loro suggerimenti oltre
    che per la loro disponibilità anche in privato…
    Grazie . :038 :023
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » lunedì 15 luglio 2019, 8:55
    Bene! :)
    Facci sapere qual è stata la soluzione.
    john
    nome: Giovanni
    da john » lunedì 15 luglio 2019, 10:47
    Ciao, ho disinstallato il programma, ho spento il Computer , l'ho riavviato in modalità "provvisoria", sono andato C:|Windows e ho aperto il Registro ( Regedit), li ho cercato, trovato e cancellato 4 file nascosti che facevano riferimento a Ross-Tech. sono uscito e spento il Computer.
    Ho riavviato il computer,con S.O. XP, gli ho escluso la possibilità di collegarsi in Internet o in Wireless e ho reinstallato il programma del VCDS da un CD copia di quello acquistato a suo tempo, seguendo alla lettera tutte le istruzioni di installazione di Donsaimon. (il seguito è immaginabile e ve lo risparmio …..) ho aperto il VCDS, ho chiesto 09 centr.elettrica,e in Byte 16 e 19 ho modificato i Bit….,sono uscito SALVATO !!!
    A proposito, ricordavo male il tasto "mancante" non era ne Save e ne OK, ma era Do It !!!
    Grazie a tutti e al ...Forum:038
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    vts60
    da vts60 » lunedì 15 luglio 2019, 13:45
    W John!
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
Visitano il forum: Bing [Bot] e 23 ospiti
