Rumore "tic" Tergicristalli
    Paplura11
    nome: Michael
    da Paplura11 » lunedì 21 ottobre 2019, 7:12
    In questi giorni interminabili di pioggia ho notato che ogni volta che partono e si fermano i tergicristalli anteriori sento in "tic".
    Mi succede tutte le infinite volte in cui passano a pulire il vetro.
    Ho iniziato a notare questi rumorini da quando ho spento la macchina (forse tolto anche le chiavi) mentre i tergicristalli erano in azione e si sono bloccati nella posizione in cui si trovavano, per poi rimanere fermi alla riaccensione della macchina, dopo un minuto buono sono ripartiti...e da li ho fatto caso per la prima volta al rumore.
    Voi notate lo stesso "tic" che sento io?
    Se mi confermate significa che c'è sempre stato, altrimenti è dovuto al piccolo problemino di settimana scorsa.
    Comunque sia tra una settimana ho l'appuntamento per il cambio gomme e lo farò sicuramente notare.
    Ma poi è arrivata :055
    Pein
    Auto posseduta: Fiat 500
    Re: Rumore "tic" Tergicristalli
    da Pein » lunedì 21 ottobre 2019, 8:39
    Confermo il tic quando sono attivi i tergicristalli, però io l'ho notato solo ad alte velocità (come movimento del tergicristallo) è un rumore tipo un interruttore che si accede e si spegne. Se per esempio sto solo lavando il parabrezza con il lavavetri non lo noto, si sente invece sotto la pioggia quando lavorano a regime costante.
    brucomela87
    Auto posseduta: Polo GTI 2019
    moto: Ninja 250r
    nome: Benny
    da brucomela87 » lunedì 21 ottobre 2019, 8:57
    anke la mia fa il "tic" :003 :003 :003
    è l'attacco/stacco del fusibile per dare l'intermittenza.... :004
    :069"Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta. Non mi importa nient'altro...per quei dieci secondi sono libero!" :069
    Paplura11
    nome: Michael
    da Paplura11 » lunedì 21 ottobre 2019, 9:01
    Ma è abbastanza forte...sarà che ora che ci faccio caso mi da fastidio ahahah :003
  • salvoalaimo
    Auto posseduta: c4
    nome: salvo
    da salvoalaimo » lunedì 21 ottobre 2019, 10:27
    Verosimilmente sarà il relais
    Pein
    da Pein » lunedì 21 ottobre 2019, 10:44
    Si confermo è proprio il tipico rumore di relè che attacca e stacca, io l'ho notato la prima volta che avevo la radio spenta e pioveva seriamente...
  • gab87
    nome: Gabriele
    da gab87 » lunedì 21 ottobre 2019, 10:55
    Anche la mia lo fa. Solo quando metto l'intermittenza. Si nota perchè l'auto è silenziosa e si sente poco il rumore del TSI.
    marcx
    nome: Marzio
    da marcx » lunedì 21 ottobre 2019, 13:17
    Ho il diesel e si sente il tic col temporizzatore dei tergicristalli anteriori e posteriori..Lo sentirete anche quando stacca (si spegne in automatico) lo sbrinatore del lunotto posteriore. Tutto normale
    Pein
    da Pein » lunedì 21 ottobre 2019, 13:44
    Ottimo, buono a sapersi che è tutto normale :003
    Paplura11
    nome: Michael
    da Paplura11 » lunedì 21 ottobre 2019, 14:10
    ok dai, torno a mettere la musica a manetta per non sentire quel rumorino che ora è diventato fastidiosissimo :021
  • AleT
    Auto posseduta: Polo 1.2 Tsi
    da AleT » lunedì 21 ottobre 2019, 18:38
    il relè è vicino ai fusibili..forse mettendoci sopra uno strato di ovatta il rumore si attenua. bisognerebbe provare.
    codenameSkyfall
    da codenameSkyfall » sabato 26 ottobre 2019, 20:31
    Ma il tic che si sente in corrispondenza dell'azionamento del tergi c'era già anche sulla Polo 6R-6C... (tic del relè - i tergi si muovono e si fermano - tac del relè, e così via) Da come ne parlate, sembra che sulla Aw1 il relè sia diventato rumoroso come quello dei tergi della Panda :003
    Oppure sulla AW1 il posizionamento del relè è più vicino al guidatore, rispetto alla 6R dove credo che sia imboscato da qualche parte in zona ginocchia - pedali.
