Polo 9n3 1.4 TDI non parte
  • Ris
    Auto posseduta: Polo 9n3
    nome: Risian
    da Ris » martedì 15 settembre 2020, 21:06
    Ciao a tutti
    È da due giorni che provo a far partire la mia polo ma non mi da segni di vita e la prima cosa che ho pensato è stata la batteria quindi ho attaccato la batteria ad un altra macchina tramite i cavi e dopo 4/5 che provo ad accenderla sembrava che si voleva accendere e quindi ho schiacciato l’acceleratore e la macchina si è accesa faticosamente e appena cercavo di togliere il piede dal l’acceleratore cercava di spegnersi e quindi ho provato a tenerla schiacciata fino infondo ma non superava i 1000giri poi dopo qualche minuto è arrivata a 2000/3000giri sempre mantenendo il pedale schiacciato fino in fondo e quindi dopo un po’ ho provato a lasciare l’acceleratore e da quel momento non ne vuole più sapere di accendersi e quindi ho provato a mettere in carica la batteria per 24h e la batteria non ha nessun tipo di problema poi ho pensato che magari il filtro del gasolio fosse bloccato quindi ho provato a cambiarlo e quando ho tolto il tubo del uscita dal filtro del gasolio è incominciato a uscirne con molta pressione per poco tempo e vi chiederei si mi dareste una mano con questo mio problema se a voi è già successo
    Ah e sul cruscotto non mi appare nessun tipo di guasto o allarme
    Re: Polo 9n3 1.4 TDI non parte
    da McFly » mercoledì 16 settembre 2020, 17:37
    Ciao il problema non sembra da poco, il mio consiglio è quello di sentire un meccanico.
    Comunque la presentazione non è mai stata completata
