Gioco laterale pedale freno
  • mikemell
    Auto posseduta: VW Polo 6C
    nome: Michele
    da mikemell » mercoledì 16 settembre 2020, 14:00
    Ciao a tutti ragazzi,
    Ho sostituito i copri pedali in gomma con quelli in alluminio originali e nel montarli mi sono accorto che il pedale del freno ha un gioco laterale. Ho chiesto in officina VW e come al solito mi hanno detto che è tutto normale.
    Qualcuno riesce a tranquillizzarmi e dirmi che tutte le polo hanno lo stesso gioco ?
    Grazie mille [emoji4] e buon pomeriggio
    marcx
    nome: Marzio
    Re: Gioco laterale pedale freno
    da marcx » mercoledì 16 settembre 2020, 21:10
    La mia si leggero ma c'è sia destra che a sinistra
  • mikemell
    nome: Michele
    da mikemell » mercoledì 16 settembre 2020, 22:32
    Si sì il gioco non è molto ed è presente sia a destra che a sinistra.
  • mikemell
    nome: Michele
    da mikemell » venerdì 18 settembre 2020, 18:02
    Per intenderci ho registrato un video.
    https://youtu.be/v23rQ0ggPhk
    marcx
    nome: Marzio
    da marcx » venerdì 18 settembre 2020, 18:19
    Si è quello la il movimento....lo fanno anche auto di altri marchi Citroen audi renault...mi hai messo la pulce e ho chiesto anche ad altri che avessero auto non più vecchie della mia
  • mikemell
    nome: Michele
    da mikemell » venerdì 18 settembre 2020, 18:20
    Perfetto allora posso stare tranquillo [emoji3577] grazie mille
    marcx
    nome: Marzio
    da marcx » venerdì 18 settembre 2020, 18:25
    Belli i copri pedali...hai speso molto? Ti hanno dato anche il battitacco sinistro e quanto ci vuole a montarli? Si montano su quello vecchio in gomma nera o bisogna levarlo ?
  • mikemell
    nome: Michele
    da mikemell » venerdì 18 settembre 2020, 20:03
    I copri pedali sono originali e gli ho comprati su ebay a 55€ più spedizione dalla Germania. Il montaggio è davvero rapido. Bisogna prima rimuovere i copri pedali in gomma dalla dal pedale della frizione e freno (l’acceleratore non ha copri pedale quindi quello in acciaio va montato direttamente senza rimuovere nulla).
    La frizione ed il freno hanno rispettivamente 2 ed 1 gommino sul retro che si incastra nei rispettivi fori dei pedali in ferro. Un lavoro più facile a dirsi che a farsi. Mentre per il pedale dell’acceleratore c’è da perdere un po’ più di tempo per via delle due “alette” che bloccano la copertura in alto. Partendo dal basso dopo aver incastrato le due guide del copri pedale va fatto scorrere verso l’alto ed il gioco è fatto. Ti consiglio di seguire un qualsiasi video di montaggio su YouTube di qualsiasi auto del gruppo VAG.
    Il kit per la polo comprende i 3 copri pedali per cambio manuale e 2 per DSG. Non è possibile sostituire la parte sinistra (per intenderci dove si appoggia il piede sinistro) poiché non è in plastica sostituibile ma cucita alla moquette dell’auto.
    marcx
    nome: Marzio
    da marcx » venerdì 18 settembre 2020, 20:06
    Grazie chiarissimo...lo farò sicuro
  • mikemell
    nome: Michele
    da mikemell » venerdì 18 settembre 2020, 20:10
    Ah dimenticavo se serve a qualcuno io ho acquistato questi copri pedali:
    https://www.ebay.it/itm/183085684219
    Anche se l’inserzione riporta VW T-Roc ho verificato il codice con il catalogo della Polo AW1 e soprattutto li ho già montati.
    marcx
    nome: Marzio
    da marcx » venerdì 18 settembre 2020, 20:13
    Questi nell'amazzonia dovrebbero andare bene...ma.sono ancora cari o sbaglio?Immagine
  • mikemell
    nome: Michele
    da mikemell » venerdì 18 settembre 2020, 20:14
    Esattamente il codice è quello dell’oggetto su Amazon che hai condiviso, ma riesci a trovare ad un prezzo inferiore.
