Problema pompa lavavetri Polo 6r
  • Kevin97
    nome: Kevin
    da Kevin97 » mercoledì 5 maggio 2021, 9:53
    Buongiorno a tutti, scrivo qui per chiedervi aiuto in merito ad un problema che riguarda la pompa dell’acqua lavavetri della mia Polo 6R. Praticamente un giorno in cui aveva nevicato prendo l’auto e sbadatamente aziono la pompa lavavetri, che però non funziona. La pompa non l’ho forzata. Non mi sono tanto preoccupato perché pensavo fosse tutto ghiacciato e quindi nel momento in cui si sarebbe sghiacciato sarebbe tornata a funzionare. Però così non è stato però. Allora vado dal meccanico e mi dice che la pompa funziona però dei due fili dell’alimentazione arriva il segnale di uno soltanto. È stato escluso il rodimento da parte di topi e i problemi ipotetici sono la centralina che gestisce questi servizi e il motorino dei tergicristalli che a quanto pare guardando uno schema elettrico di una golf manda l’elettricità alla pompa dell’acqua. sapete aiutarmi? Vi ringrazio in anticipo.
    Re: Problema pompa lavavetri Polo 6r
    da Bigno82K » giovedì 6 maggio 2021, 9:34
    secondo me è più facile che ti abbia abbandonato il motorino piuttosto che la centralina, altrimenti avresti anche altri problemi
  • Kevin97
    nome: Kevin
    da Kevin97 » domenica 16 maggio 2021, 14:22
    Ma il motorino funziona se fatto partire con due cavi da una batteria. Arriva la corrente solo dal positivo, la massa non va
  • gianniNOS
    nome: Giovanni
    da gianniNOS » giovedì 20 maggio 2021, 13:35
    hai controllato i fusibili?
