problema installazione GRA su polo con ESP
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » lunedì 26 gennaio 2009, 12:49
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 9N1 - VW Polo
    Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 06A 906 032 TL
    Component: 1.8l R4/5VT 0040
    Coding: 11500
    Shop #: WSC 00788
    WVWZZZ9NZ7Y048905 VWZ7Z0F4238523
    No fault code found.
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 907 379 AT
    Component: ESP 8.0 front H03 0003
    Coding: 0000269
    Shop #: WSC 00788
    1 Fault Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 907 044 F
    Component: CLIMAtronic PQ24 3805
    Coding: 0000000
    Shop #: WSC 00000
    Address 09 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q1 937 049 D
    Component: 00BP BN-SG. 1S34
    Coding: 25742
    Shop #: WSC 00788
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 920 804 H
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V02
    Coding: 01144
    Shop #: WSC 00000
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: 01K1 GATEWAY CAN 1S34
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 00788
    Address 44 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 423 156 AB
    Component: LenkhilfeTRW V270
    Coding: 10120
    Shop #: WSC 00788
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 959 433 E
    Component: 5F Komfortgerát 0002
    Coding: 00017
    Shop #: WSC 00788
    End -------------------------------------------------------
    ecco quello che è venuto fuori... qualcuno sa localizzare con etka o elsa dove cavolo e questo sensore?? e sempre questa anima pia mi spiega come provare a cancellare l'errore... ragazzi aiutatemi alla svelta che alle 16.30 devo tornare a lavoro e rendere il pc che ho usato per la diagnosi!! :009
    fabio986
    Re: Lettura diagnosi vag...
    da fabio986 » lunedì 26 gennaio 2009, 12:59
    su etka mi dice che dovrebbe essere la centralina dell'abs... :017
    ma la cosa strana è che dice che quel pezzo è stato eliminato e sostituito con uno di un altro codice nel 2001... :017
    Goodhour
    nome: Giuseppe
    da Goodhour » lunedì 26 gennaio 2009, 13:09
    giangiuGTI ha scritto:VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Coding: 11500
    Shop #: WSC 00788
    Coding: 0000269
    Shop #: WSC 00788
    1 Fault Found:
    Coding: 0000000
    Shop #: WSC 00000
    Coding: 25742
    Shop #: WSC 00788
    Coding: 01144
    Shop #: WSC 00000
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 00788
    Coding: 10120
    Shop #: WSC 00788
    Coding: 00017
    Shop #: WSC 00788
    Gianluca, ho paura che con il tuo cavo non riuscirai ad entrare nel modulo dell'abs o esp. Tempo fa ho avuto un problema con airbag e con il cavo da 22 € non sono riuscito a risolverlo, mi ha aiutato Matteo con il suo cavo, che era appunto da 100 e passa €. X questo ho speso 150 € x prendere quello che entra dappertutto.
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » lunedì 26 gennaio 2009, 13:14
    e che cavolo... non dirmi che devo andare in vw!!! ma dai... che rottura...
    secondo voi cmq di cosa si tratta?? puo essere che ho scollegato qsa... cmq come faccio a eliminare l'errore?? perche io sono entrato in
    Select ---> 03 abs brakes... e poi da li apparivano in verde i codici della centralina credo e l'errore che mi veniva visualizzato in fase di diagnosi... cosa devo fare per provare a cancellarlo???
    e sopratutto...questo sensore dove si troverebbe che cosi vedo se si e scollegato??
    HELP!! :003
    da pariduzz86 » lunedì 26 gennaio 2009, 13:15
    Scusate non vi seguo :017
    la diagnosi dice che è assente o non funzionante il sensore dell'angolo di sterzata...
    quindi credo ci sia stato qualche errore nel montaggio delle leve del gra :017
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » lunedì 26 gennaio 2009, 13:19
    ma... non credo e cosi semplice e intuitivo... alla fine ho semplicemente infilato i cavi nei pin...che tra le altre cose sono tutti consecutivi nel cablaggio alle leve..dal 26 al 31 mi pare... poi ho messo nel connettore bianco al pin 10 il puntalino... non vorrei aver scollegato qsa inavvertitamente spostando le varie scatola relè e via dicendo... ma mi sembra strano!
    fabio986
    da fabio986 » lunedì 26 gennaio 2009, 13:20
    il sensore angolo sterzata ha un altro codice... :017 non so se rilevi l'errore poi nella centralina abs anche se dipende da quello....
    comunque si trova proprio dove si posizionano le leve...non vorrei fossero le leve non compatibili...! :017
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » lunedì 26 gennaio 2009, 13:22
    ma come cavolo e possibile... e poi dove sarebbe questo sensore??!! che non abbia collegato qsa la sotto?? ma avevo un solo connettore al volante... credo che il rilevatore di angolo di sterzata sia quella cosa tonda che ho levato dalle leve che mi sono arrivate... possibile... ???
    fabio986
    da fabio986 » lunedì 26 gennaio 2009, 13:25
    esatto è quello! anello riposizionatore e sensore angolo sterzata...!
    la centralina abs si trova dalla ruota...
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » lunedì 26 gennaio 2009, 13:27
    bo...dici che dovevo mettere quello che mi ha mandato il crucco??? nessuno di quelli che hanno montato il gra ha l'esp??!! quel anello ha una corsa limitata... non vorrei che il mio amico mentre io sistemavo si fosse messo a giocare con quel pezzo... magari girandolo e facendogli perdere "l'orientamento"
    fabio986
    da fabio986 » lunedì 26 gennaio 2009, 13:43
    non vorrei che, essendo le leve della fabia, avessero anche i contatti diversi oltre che la forma... :017
    comunque qualcuno con l'esp che l'ha montato dopo?? perchè il sensore angolo sterzata serve per l'esp... :017
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » lunedì 26 gennaio 2009, 15:42
    il gra e collegato ora e funziona... la spia esp e sempre accesa e anche facendo clear code... nulla... riappare!! :013
