Impianto con casse posteriori da 250w
    ciro89
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6 tdi 90
    nome: Ciro
    da ciro89 » lunedì 16 febbraio 2009, 11:58
    ciao polisti come da titolo vorrei montare delle casse posteriori da 250w piu grandi di 165mm.....ho letto vari post riguardo a questo argomento ma non ho trovato la risposta per le mie esigenze.
    Le domande sono:-il mio stereo supporta le due casse o rischio di spaccare qlks?(Max output power 50w x 4 100db)
    Poi vorrei mettere un subwoofer amplificato cosa vuol dire che non necessita dell'amplificatore?
    grazie
    Re: Impianto con casse posteriori da 250w
    da m2312l » lunedì 16 febbraio 2009, 12:18
    non ti servono a nulla le casse da 250W se poi l'autoradio gliene manda al massimo 50...
    ciro89
    nome: Ciro
    da ciro89 » lunedì 16 febbraio 2009, 12:21
    dici che devo prendere un autoradio piu potente?
    da m2312l » lunedì 16 febbraio 2009, 12:24
    più che altro ti serve un amplificatore... ma sul fronte anteriore quanti W hai?
    ciro89
    nome: Ciro
    da ciro89 » lunedì 16 febbraio 2009, 12:54
    allora sul fronte anteriore ho le casse originali vw non so di qnt sono.....cosa mi consigli?
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » lunedì 16 febbraio 2009, 12:57
    scusa ma 250W RMS?? :017
    alla faccia delle casse :003
    poi scusa ma vuoi metterle in portiera? perchè più grandi di 16.5cm è dura farcele stare anche perchè poi aumenta la profondità e non ti si chiude più il pannello oltre che avere problemi ad avvitarla alla lamiera :017
    comunque come ti dice matteo serve un ampli e poi autoradio più potente di 60W (MAX) per canale non credo che esistano :017
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
    da m2312l » lunedì 16 febbraio 2009, 13:06
    ciro89 ha scritto:allora sul fronte anteriore ho le casse originali vw non so di qnt sono.....cosa mi consigli?
    ti consiglio, se proprio devi amplificare, di farlo sul fronte anteriore e mettere le casse che hai davanti su quello posteriore...
    da pariduzz86 » lunedì 16 febbraio 2009, 13:20
    Io credo che siano 250W max non rms... quindi staranno sui 70-80w rms
    A parere mio non conviene mettere un diametro amggiore di 16.5 negli sportelli posteriori, soprattutto se poi metti anche il sub nel bagagliaio...
    fai così metti 2 buoni 16.5 negli sportelli (almeno 50w rms) mettici anche un paio di tweeter buoni e poi metti un buon sub nel bagagliaio :004
    certo come dicono gli altri a questo punto devi anche mettere qualcosina di buono anche davanti altrimenti dietro si godranno la musica e tu sentirai gracidare i FA :005
    cmq si un sub amplificato ha già l'ampli incorporato, ma controlla che sia tutto rapportato... es. un sub da 30cm con un ampli debole e/o scadente è come se non ci fosse :012
    ciro89
    nome: Ciro
    da ciro89 » lunedì 16 febbraio 2009, 13:36
    cioè ragazzi ricapitolando devo amplificare le casse anteriori?......se invece cambio idea e metto delle casse da 50w posteriori cioè compatibili con lo stereo e metto il sub ho bisogno per forza dell'amplificatore o non ce ne bisogno.....ragazzi aiutatemi xkè non ci capisco un ca..o.
    per fare un buon impianto cosa devo fare (non esagerato), ma che si senta tutto davvero bene dai bassi a ....
    GRAZIE
    da pariduzz86 » lunedì 16 febbraio 2009, 13:56
    le casse anteriori le puoi amplificare ma sarebbero anche da sostituire, se non sbaglio sono da 20w rms e 50w max :017
    cmq forse non ti è chiaro che se lo stereo ti porta 50w x 4 (che sono di max) le casse devono essere almeno da 50w max ma se le prendi più "potenti" è solo un vantaggio soprattutto se un domani hai in mente di amplificarle...
    per fare un buon impianto? dipende che cosa vuoi...
    non sò che cosa monti ora come sorgente, ma per ora io metterei solo 2 casse da 16.5 negli sportelli posteriori... se te la senti ci fai anche la modifica per montarci anche dei tweeter separati o altrimenti metti 2 buone coassiali (la cosa più semplice, che in genere montano di serie)
    poi se vuoi metti un sub amplificato nel bagagliaio, anche se io prima di quello penserei a sostiutuire le casse anteriori con qualcosa di migliore
    ciro89
    nome: Ciro
    da ciro89 » lunedì 16 febbraio 2009, 14:14
    la sorgente è un sony x-plod.....le coassiali son delle casse con incorporato il woofer ed il tweeter a qnt ho capito giusto?.....ah non sapevo che davanti avevo quattro casse....son quelle sugli sportellie sui montanti credo giusto?.....non si finisce mai di imparare...
    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    da Murdok » lunedì 16 febbraio 2009, 14:18
    si hai 4 casse, i woofer sugli sportelli e i tweeter sui montanti
    Don't Be Evil
