piccolo dubbio sul filtro e come funziona
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » giovedì 2 luglio 2009, 11:08
    mo direte cavolo di domanda è questa :D
    ma mi chiedevo: prendendo in considerazione il filtro, l'aria passa dal basso verso l'altro per poi andare dove serve all'interno del motore, oppure il percorso è al contrario..
    per quanto ne so io dovrebbe entrare dal basso e salire verso l'altro quindi l'aria investono diciamo la parte con le spatole del filtro giusto ?
    chiedo questo perchè quando ho cambiato proprio il filtro ho trovato due foglie di piante sotto di esso..e quindi o sono entrate e son state ben filtrate oppure al contrario c'era qualcosa che non andava..
    Re: piccolo dubbio sul filtro e come funziona
    da pariduzz86 » giovedì 2 luglio 2009, 11:29
    basta che guardi dove va il tubo che arriva sotto e quello di sopra... il primo va verso la griglia anteriore e quindi aspira aria... il secondo in alto va verso il debimetro, egr ecc ecc, quindi al motore :023
    Che in fondo al filtro si accumuli un pò di sporcizia e unidità è normale, non a caso in fondo alla scatola filtro c'è un foro per far scolare l'acqua...
    bè ora sai che quando cambi o controlli il filtro è bene dotarsi di aspirapovlere e dare una pulita alla scatola filtro, questo aiuterà il filtro a durare di più :023
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » giovedì 2 luglio 2009, 11:55
    bene grazie sempre preciso :003
    avevo fatto il ragionamento corretto allora :D
