pannelli interni polo 9n/9n3
    nandrocorse
    Feedback: 13
    Auto posseduta: 9N-9N3 cross
    moto: carrozzetta
    nome: alessandro
    da nandrocorse » sabato 26 settembre 2009, 13:14
    salve raga volevo kiedervi ma il pannello della porta anteriore sx della polo come si smonta?io so smontare solo quelle del lato guidatore e le altre?
    vi kiedo questo perke dovrei fare in pelle i pannelli e poi m è venuta un idea strana in mentre..far sparire a tutte le porte i pirulini delle sicure hihiihih
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    Re: pannelli interni polo 9n/9n3
    da fabi3tto » sabato 26 settembre 2009, 13:34
    e facci sapere come intendi fare per i pirulini :003
    cmq per la porta devi con un cacciavite piatto fare leva nella plastica che è intorno ai tasti dei vetri...e tutto il resto viene da se..
    da pariduzz86 » sabato 26 settembre 2009, 15:07
    per smontare il pannello lato guidatore ci sono 3 torx in fondo la pannello e 2 grosse torx sono nascoste sietro la maniglia, non quella per aprire ma quella nera per intenderci... il pezzo anteriore della maniglia si sfila (meglio se ce la fai senza usare giraviti sennò lasci di sicuro qualche segno)
    nandrocorse
    Feedback: 13
    moto: carrozzetta
    nome: alessandro
    da nandrocorse » sabato 26 settembre 2009, 15:14
    pariduzz nn ho capito bene mentre quelle dietro?
    da pariduzz86 » sabato 26 settembre 2009, 15:21
    ecco con questa foto dovresti capire dove si trovano le torx grandi...
    e semplice basta che tiri verso la parte anteriore la plastica che nella foto manca e viene via e sotto trovi le 2 torx... una volta svitate quelle e quelle sotto in fondo alla porta stacchi tutto delicatamente, dato che ci sono i "bottoni" a pressione
    nandrocorse
    Feedback: 13
    moto: carrozzetta
    nome: alessandro
    da nandrocorse » sabato 26 settembre 2009, 18:05
    pariduzz ma il lato guidatore nn c è la maniglia cosi quella è quella passeggero
  • Robbie_9n3
    Auto posseduta: ---
    da Robbie_9n3 » sabato 26 settembre 2009, 18:41
    nandrocorse ha scritto:pariduzz ma il lato guidatore nn c è la maniglia cosi quella è quella passeggero
    infatti... solleva dove hai i tasti dei finestrini e sviti le trox che trovi poi ce ne sono altre 3 (mi sembra) sotto al pannello e poi stacchi tutto :023
    da pariduzz86 » sabato 26 settembre 2009, 21:10
    nandrocorse ha scritto:salve raga volevo kiedervi ma il pannello della porta anteriore sx della polo come si smonta?io so smontare solo quelle del lato guidatore e le altre?
    sono io che non sò leggere o tu che non sai scrivere? :017
    hai detto che sai già come si smonta quella lato guidatore, ti ho postato come si smontato TUTTE le altre :012
    nandrocorse
    Feedback: 13
    moto: carrozzetta
    nome: alessandro
    da nandrocorse » sabato 26 settembre 2009, 23:20
    scusa paride volevo dire ke so smontare solo quella passeggiero..ke flebo pensavo na cosa ne ho scritta un altra
    da pariduzz86 » domenica 27 settembre 2009, 6:23
    Ah ok...
    allora si su quello lato guidatore trovi le 2 torx qui sotto
    da Passion » domenica 27 settembre 2009, 8:46
    fabi3tto ha scritto:e facci sapere come intendi fare per i pirulini :003
    quoto interessa anche a me...
    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    da Murdok » domenica 27 settembre 2009, 11:47
    allora per smontare il pannello lato guidatore la cosa è molto simile a quello lato passeggiero. In pratica togli le torx a vista, poi facendo leva devi togliere i comandi dei finestrini elettrici. Se non li hai mai smontati sembrerà che si spezzano ma non è cosi, viene via tutta la plastica e li sotto ci sono due torx come vedi nella foto che ti ha postato paride :023
    Don't Be Evil
