Guarnizioni portiere Polo 9n3 rumorose
  • apholabi
    da apholabi » martedì 16 febbraio 2010, 13:46
    Ho una Polo 1.9 TDI Sportline del 10/2007 e ho riscontrato un difetto che penso sia comune a molti , praticamente quando si percorre un tratto di strada un pò sconnesso ma non tanto (radio spenta chiaramente) si sente un" gnee-gnee" continuo che proviene dalle guarnizione delle portiere ,una volta gli diedi uno spray apposito ma peggiorai la situazione e per toglierlo dovetti lavare a fondo e pulirle con alcool allungato.
    Quando portai l'auto per il primo tagliando dal meccanico(qualche mese fà) glielo dissi anche lui usò uno spray con il quale ottene l'identico tragico effetto peggiorativo in cui ero incappato io, mi ricordo poi che mentre stava spruzzando il prodotto passò di lì un meccanico di un'altra officina e con il sorriso in bocca gli disse "Che sono le nuove guarnizioni della Polo ? ",questo mi fà pensare a qualche cazzata della VW e che l'anomalia è conosciuta ma forse non risolvibile.
    Se qualcuno vuole verificare il rumore ,mettetevi seduti all'interno dell'auto e spingete ritmicamente il vetro della portiera nella parte alta e sentirete che sinfonia ,a me fà andare fuori di testa anche perchè sto quasi sempre con la radio spenta , il rumore varia anche con le condizioni climatiche, d'estate infatti peggiora.
    Avete soluzioni ? :021 :022
    Cane anziano non abbaia invano.
    Re: Guarnizioni portiere Polo 9n3 rumorose
    da pariduzz86 » martedì 16 febbraio 2010, 15:34
    sarà ma io questo rumore non l'ho mai sentito... e poi scusa come fanno a fare rumore le guarnizioni dello sportello? questo mica si muove su e giù come sulla panda :005
  • nasa24
    da nasa24 » martedì 16 febbraio 2010, 15:47
    puo anche essere che non hai le portiere registrate a dovere, io avevo lo stesso problema e ho risolto registrando la portiera lato guidatore
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » martedì 16 febbraio 2010, 21:56
    A me lo hanno sempre fatto.........e la mia è del 2003. Io risolvo mettendo del silicone spray una volta ogni paio di mesi, oppure a volte metto il lucida cruscotti spray. C'era anche chi diceva di strofinare una candela di cera ma questo non l'ho mai provato.....
    Cmq il rumoraccio si sente anche da fuori....basta spingere lo sportello dall'estremita superiore
    Il rumore è dovuto alla gomma della guarnizione che struscia sulla lamiera del giroporta. Alla VW mi hanno detto che è un difetto tipico :022
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
  • apholabi
    da apholabi » mercoledì 17 febbraio 2010, 12:08
    rodek101 ha scritto:A me lo hanno sempre fatto.........e la mia è del 2003. Io risolvo mettendo del silicone spray una volta ogni paio di mesi, oppure a volte metto il lucida cruscotti spray. C'era anche chi diceva di strofinare una candela di cera ma questo non l'ho mai provato.....
    Esatto il rumore lo fà anche se spingi da fuori ma purtroppo la soluzione del silicone per me è stata peggiorativa, oggi poi per esempio che c'è un pò di sole quando a pranzo ho ripreso l'auto si sentiva ancora di più.
    Le portiere non si muovono , non hanno gioco ,il rumore è generato dall'attrito tra le due guarnizioni della portiera , hanno usato gomma scadente secondo me ,la VW non è più quella di una volta. :013
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » mercoledì 17 febbraio 2010, 12:27
    Lo fanno tutte le polo...e che ci sono orecchie piu e meno sensibili...ahahha
    Nella 6n era un vero tormento... pensa non avevo capito che venisse dalle guarnizioni talmente era rumoroso..e avevo smontato tutti i pannelli... per poi scoprire che con una bella passata di vasellina per guarnizioni il rumore spariva completamente!! :023
    dovrei farlo anche alla 9n3 perche inizia a farsi sentire anche lei..
  • apholabi
    da apholabi » mercoledì 17 febbraio 2010, 12:42
    Era meglio che mi compravo una Fiat (ne ho avuto diverse di seconda mano) almeno si sà che sono rumorose. :005
    da pariduzz86 » mercoledì 17 febbraio 2010, 13:49
    :017 raga io stà cosa ancora la capisco... ho provato a muovere la portiera in ogni direzione e rischiavo di spiccarla :005 ma non ho sentito alcun rumore... anche perchè come fa a fare rumore la portiera da chiusa se non ha il benchè minimo gioco? :017 boh
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » mercoledì 17 febbraio 2010, 21:43
    Ragà...............mi è venuto il dubbio che lo facciano solo le 3porte.
    Cmq si deve premere in corrispondenza delle frecce rosse (in quel punto lo sportello flette appena appena) per sentire il rumore
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    da Passion » mercoledì 17 febbraio 2010, 22:18
    rodek101 ha scritto:Ragà...............mi è venuto il dubbio che lo facciano solo le 3porte.
    si certo se si spreme da fuori si...
    ma io mai avuto questo problema...
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » mercoledì 17 febbraio 2010, 22:27
    E vorrei aggiungere che il rumore lo fa solo se i vetri sono completamente alzati. Basta un centimetro di vetro giù e il rumore sparisce (almeno il rumore che fa da solo con la macchina in movimento, perchè premendo da fuori lo fa comunque). Sicuramente sarà dovuto alla maggiore rigidezza della struttura a vetro alzato :010
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » giovedì 18 febbraio 2010, 11:03
    ahahha piero mi hai fregato sul tempo!! volevo dirlo io!! :005
