Cassettino portaoggetti illuminato FAI DA TE
    marco86xx
    Auto posseduta: Polo 9n3 1.4TDI 80cv
    da marco86xx » venerdì 30 aprile 2010, 12:13
    :041 Cassettino:
    Occorrente:
    ? Forbici
    ? Connettori faston
    ? Chiave torx
    ? Microinterruttore (così)
    ? Interruttore (nel mio caso "areonautico")
    ? Cavi di rame (più o meno 1,5 metri)
    ? Striscia a led (nel mio caso, a led bianchi di 30cm)
    ? Saldatore e stagno
    ? Colla a caldo
    ..e meno pazienza del solito!
    Bisogna prima smontare il cassettino, iniziando col svitare le 3 viti, che nascondono le altre 3 appena sotto il porta oggetti davanti al cassettino. Svitare le altre 3 viti poste all'interno nella parte anteriore del cassettino e tirarlo verso l'esterno.
    Saldare due faston a due fili e connetterli al microinterruttore, uno al polo centrale, e l'altro al contatto che si chiude non essendo premuto, cioè "normalmente chiuso". Sull'interruttore, accanto a questo contatto dovrebbe trovarsi appunto la dicitura "NC".. se si volesse comunque controllare, questo può essere fatto col tester nella funzione di controllo dei diodi.
    Incollare il microinterruttore con la colla a caldo, stando MOLTO attenti alla distanza tra il tasto del micro e la levetta del coperchio del cassettino che dovrebbe premerlo. A cassettino chiuso, la levetta dovrebbe appoggiarsi al microinterruttore senza forzarlo.
    Io ho messo un interruttore "generale" per avere la possibilità di spegnere la luce. Per fare questo, togliere il tappo (per quelli che hanno la disattivazione dell'airbag), bucarlo con un trapano e avvitarci un interruttore, nel mio caso, stile areonautico.
    Saldarci un filo di circa 50cm di lunghezza che andrà successivamente collegato al positivo dell'auto. Nell'altro contatto, invece, saldarci l'altro capo del faston collegato al polo centrale del microinterruttore.
    (Il filo rosso nella foto precedente)
    Rimettere il tappo nell'alloggiamento dentro al cassettino.
    Collegare il cavo positivo della striscia a led al filo blu (nella foto) del microinterruttore.
    Saldare il filo negativo della striscia a led ad un cavetto di circa 50cm che sarà collegato al negativo dell'auto.
    Bucare il tappo della predisposizione dell'illuminazione del cassettino e farci passare i fili della striscia a led.
    Sagomare BENE ed incollare la striscia a led al cassettino. Nella foto non era ancora stata sagomata.
    In auto collegare i due fili (uno dell'interruttore e l'altro della striscia a led) rispettivamente ai poli + e - dell'auto.
    Incassare il cassettino e riavvitarlo con le 9 viti torx.
    ... se il lavoro è stato fatto bene( :003 ), dovrebbe accendersi all'apertura e spegnersi alla chiusura! :)
    Ecco due foto! Dal vero la luce è un po' più bianca, qui sembra azzurra.. ma è veramente, mi piace! ;)
    Ultima modifica di marco86xx il venerdì 30 aprile 2010, 21:39, modificato 2 volte in totale.
    Re: Cassettino portaoggetti illuminato FAI DA TE
    da pariduzz86 » venerdì 30 aprile 2010, 12:20
    Complimenti per l'impegno... solo una domanda, ma perchè non hai messo quello laterale come tutti? :017 costa poco e viene un lavoro immediato e pulitissimo... poi se vuoi un illuminazione led togli la lampadina e metti una fila di led :004
    marco86xx
    da marco86xx » venerdì 30 aprile 2010, 14:20
    beh, non l'ho fatto perché era appunto troppo "immediato"!!!!! :) è poi vuoi mettere una bella sfilza di led dall'alto contro un solo punto luce in un angolino????? :011
    comunque come costo totale non è mica alto!
    3 euro (LADRI) il microinterruttore e la striscia a led, presa mesi fa dalla cina, costò 1 euro! il costo è irrisorio dai!
    non vedo l'ora di vedere l'effetto al buio!
    Ciao! ;)
  • nasa24
    da nasa24 » venerdì 30 aprile 2010, 16:57
    un po macchinoso ma non è male anche se preferisco la luce classica della 9n3
    marco86xx
    da marco86xx » venerdì 30 aprile 2010, 19:29
    :007 io preferisco questa!! ahahah!!
    :039
  • nasa24
    da nasa24 » venerdì 30 aprile 2010, 20:11
    infatti sono gusti e ti faccio i complimenti per l'impegno :038
  • polover
    Auto posseduta: 1.9 tdi HL
    nome: antonio
    da polover » lunedì 29 novembre 2010, 14:49
    ciao marco..
    volevo chiederti solo come hai fatto a smontare il cassetto portaoggetti.
    ho fatto un giro sul forum ma non ho trovato nulla. questa info mi serve perchè togliendolo mi hanno detto che posso raggiungere la ventola di areazione interne che ultimamente mi fa un rumore bestiale!! grazie per l'info
    polover
  • polover
    nome: antonio
    da polover » lunedì 29 novembre 2010, 14:53
    scusami.. sto fuori.. l'ho visto ora... thanks...
    marco86xx
    da marco86xx » martedì 30 novembre 2010, 18:29
    :003 bene!! siamo tutti qua per questo!
    Ciao!
