Jay Jay's Polo
    Jay-Jay
    Re: Jay Jay's Polo
    da Jay-Jay » lunedì 15 gennaio 2018, 3:49
    Se io accendo tutto, le luci della plafoniera non subiscono alcuna attenuazione.
    L'attenuazione delle luci avviene SOLO se ruoto lo sterzo, ed è sempre della stessa intensità, indipendentemente da quante altre cose sono accese.
    Per di più, a me non si affievoliscono le luci del quadro strumenti, ma SOLO quelle delle plafoniere e dei vani piedi.
    E poi lo ripeto: ho modificato con VCDS la durezza del servosterzo, impostandolo come sulla GTI (più duro) ed ora le luci della plafoniera non si affievoliscono più! Fenomeno svanito! Ora il servosterzo lavora di meno, quindi assorbe di meno.
    Quindi, questo dimostra che sulla Polo 6R tale fenomeno è da considerarsi "caratteristica tipica" ed imputabile esclusivamente all'assorbimento del servosterzo.
    Cresto ha scritto: Ti garantisco che il difetto sia presente anche sulla Polo 9n3, però l'alternatore ha ben 12 anni.
    Tu hai un altro modello di Polo, molto più vecchio del mio, con un motore innanzitutto diverso, con un alternatore e stabilizzatore di tensione diversi e con una gestione elettronica della corrente totalmente differente. Come puoi pensare di fare un paragone?!
    Tutti ti stiamo dicendo che questo fenomeno è presente su tutte le Polo 6R sin da NUOVE e tu insisti?
    Hai un modo di fare che rasenta il troll!
    Cresto ha scritto: A dispetto di quello che dice la casa, per me, è anomalo.
    Nessuno sta dicendo che una cosa del genere sia normale! Ma se non genera problemi, perchè uno dovrebbe crearseli?
    Cresto ha scritto:Lo noto ulteriormente da quando si è presentata l'interruzione del cavo spinetta che va all'alternatore.
    Ma non è che forse è la TUA auto ad avere un problema?!
    In ogni caso, trovo molto fastidiosa la tua insistenza.
    Ti pregherei cortesemente di aprire un topic dedicato a questo argomento nella sezione specifica della Polo 9N3 e di smetterla di scrivere nel mio topic, perché a questo punto la faccenda non riguarda la mia Polo.
    Non vorrei trovarmi nella spiacevole situazione di dover richiedere l'intervento dei moderatori.
    Inviato dal mio MHA-L09
  • Cresto
    Auto posseduta: 9N3
    Re: Jay Jay's Polo
    da Cresto » martedì 16 gennaio 2018, 7:15
    A me pare che tu sia un po' troppo agitato per niente. Hai vaneggiato solo tu quando io ho apportato solo il mio umilissimo contributo.
    Ciao ingegnere...
    Re: Jay Jay's Polo
    da Bigno82K » martedì 16 gennaio 2018, 8:24
    'tate bbboni :costa
    Jay-Jay
    Re: Jay Jay's Polo
    da Jay-Jay » martedì 16 gennaio 2018, 10:34
    Detesto fare polemiche o alimentarle. Ancor di più se si tratta del mio topic, che dovrebbe riguardare esclusivamente la mia auto.
    Cresto, ti ringrazio per il tuo contributo.
    Se nel tempo dovessi notare fenomeni simili a quelli che riscontri tu sulla tua Polo 9N3, indirizzerò immediatamente le mie verifiche sull'alternatore e sullo stabilizzatore di tensione. Per ora non mi creo problemi.
    Jay-Jay
    Re: Jay Jay's Polo
    da Jay-Jay » martedì 16 gennaio 2018, 17:00
    Considerati i km del motore (103.400km), il preparatore mi ha suggerito di sostituire la bobina ed i cavi delle candele.
    Ho acquistato i cavi della NGK (codice 44316, RC-VW1110) e la bobina della Beru (codice: BEZSE003).
    Oggi pomeriggio ho proceduto alla sostituzione.
    Smontati i componenti vecchi, li ho confrontati coi nuovi, paragonando i valori di resistenza.
    Resistenza cavi NGK:
    - Cilindro 1: 6,04 kΩ
    - Cilindro 2: 6,01 kΩ
    - Cilindro 3: 6,04 kΩ
    - Cilindro 4: 6,07 kΩ
    Resistenza cavi Originali (Bremi):
    - Cilindro 1: 8,97 kΩ (mai sostituito)
    - Cilindro 2: 11,36 kΩ (mai sostituito)
    - Cilindro 3: 9,87 kΩ (già sostituito a 41.400km)
    - Cilindro 4: 7,92 kΩ (già sostituito a 55.800km)
    Resistenza bobina Originale:
    Pipette 2° e 3° cilindro: 4,12 kΩ
    Pipette 1° e 4° cilindro: 4,13 kΩ
    Resistenza Bobina Beru:
    Pipette 2° e 3° cilindro: 3,97 kΩ
    Pipette 1° e 4° cilindro: 3,99 kΩ
    La bobina sembrerebbe ancora in buone condizioni, mentre i cavi sono davvero in cattivo stato.
    Non appena ho installato i nuovi componenti ed avviato il motore l'ho subito sentito meno ruvido nel suono e più silenzioso.
    Il pedale dell'acceleratore è molto più sensibile ed il motore prende i giri più velocemente.
    Anche lo scarico fa un suono diverso.
    Le prime impressioni sono che il motore allunga con più vigore ed è molto più lineare su tutto l'arco dei giri.
  • MarcoMLM
    Auto posseduta: Polo GTI 6C
    Re: Jay Jay's Polo
    da MarcoMLM » mercoledì 17 gennaio 2018, 20:55
    Sempre piacevole leggere tue news e quel tanto di tecnico che non guasta mai :040 :023
    La mia GTI
    Jay-Jay
    Re: Jay Jay's Polo
    da Jay-Jay » giovedì 18 gennaio 2018, 12:26
    Ti ringrazio, MarcoMLM! :)
  • Cresto
    Auto posseduta: 9N3
    Re: Jay Jay's Polo
    da Cresto » venerdì 19 gennaio 2018, 15:32
    Jay-Jay ha scritto:Detesto fare polemiche o alimentarle. Ancor di più se si tratta del mio topic, che dovrebbe riguardare esclusivamente la mia auto.
    A me sembri troppo agitato. Io ti ho detto che è anomalo non che tu abbia un problema da risolvere. Stai tranquillo e non aggiungere anche quest'altra sostituzione preventiva. Uso quell'auto con quel problema da anni. Alternatore non sostituito perché carica, però è ovviamente vecchio con tutte le affermazioni che si possano fare nel caso.
    Ma lo lucidi a mano il motore? O_O
    Jay-Jay
    Re: Jay Jay's Polo
    da Jay-Jay » venerdì 19 gennaio 2018, 16:34
    Ahah! Devo dire che si mantiene abbastanza pulito da solo.
    Giusto ogni tanto passo un panno umido per pulire qualche plastica.
    codenameSkyfall
    Re: Jay Jay's Polo
    da codenameSkyfall » venerdì 19 gennaio 2018, 16:52
    Il mio non rimane mai così pulito. L'ultima volta che l'ho trovato così lucido è stato dopo il tagliando in VW, dato che devono avermelo lavato loro. Tempo qualche mese ed era già ora di passare qualche prodotto apposito ... Sicuramente l'aria di provincia milanese impestata di polveri di vario tipo non aiuta, anzi...
    Jay-Jay
    Re: Jay Jay's Polo
    da Jay-Jay » venerdì 19 gennaio 2018, 17:40
    Io non utilizzo alcun prodotto specifico.
    In passato sulle plastiche spruzzavo del banale WD-40: ora nemmeno più quello.
    Come ho scritto prima, ogni tanto mi limito a passare un panno umido per dare una pulita veloce.
    Magari il mio motore rimane abbastanza pulito, perché tutti i giorni vado all'università e lascio tutto il giorno l'auto parcheggiata nel garage della facoltà.
    Forse se la lasciassi sempre all'aperto, si sporcherebbe tutto più velocemente.
    Dopo giornate di pioggia intensa, mi è capitato varie volte di trovare segni di calcare sulla copertura in plastica del motore, proprio all'altezza della bobina di accensione.
    Evidentemente qualche goccia di pioggia penetra nel vano motore oppure goccia dal cofano e finisce proprio lì.
    Menomale che ho la copertura, altrimenti i connettori della bobina e dei cavi si ossiderebbero in brevissimo tempo!
    Se, però, VW si fosse sforzata di più e avesse progettato di posizionare la bobina in una posizione più riparata, il problema non si porrebbe nemmeno.
  • Cresto
    Auto posseduta: 9N3
    Re: Jay Jay's Polo
    da Cresto » sabato 20 gennaio 2018, 7:43
    Beh, non dovrebbe penetrare acqua in alcun modo. Ti consiglierei di verificare la guarnizione sotto la copertura dei tergi se è ben posizionata sul "binario". Potrebbe anche essere otturato qualche foto di scolo o più semplicemente parte del condotto dove viene diretta l'acqua quindi qualche zampillo vi finisce dentro. Quando piove non dovrebbe arrivare acqua all'interno nemmeno una goccia.
